Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4960 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so květen 07 2022, 21:59 Předmět:
To vyzerá sakra nebezpečne. Ozubené kolo, spodná koľajnička perforovaná zospodu a voľne prístupná, sila 200 kg... Keby tam stál nejaký pes a chytilo mu to ucho, tak ho to oskalpuje, ak nie rovno namotá. Decku by to tiež rozmliaždilo ruku. Je to nebezpečné už na pohľad, toto predsa nemôže byť namontované na verejné priestranstvo voľne prístupné deťom a zvieratám. Je to bezpečné asi ako kosačka bez krytu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17738 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so květen 07 2022, 22:42 Předmět:
Jova, jestli potřebuješ, písknu Ti do SZ kontakt na pana Špice, revizáka zdvihacích zařízení z Přelouče. Už jsem s nim pár let nemluvil, určitě je penzijního věku a tak nevím, jestli má ještě oprávnění. Ale poradit určitě může. _________________ Jirka
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: ne květen 08 2022, 6:34 Předmět:
Děkuji za nabídku, zatím to nechám na našem revizákovi přes elektriku, případně bezpečákovi. Kdyby to nestačilo, bude se muset oslovit skutečně někdo s patřičnou kvalifikací a to ať už si zařídí vedení. Pro mě bylo důležité nasměrování po čem jít a na co se zaměřit jako laik, který o daném zařízení nic neví.
Založen: Jan 03, 2019 Příspěvky: 80 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: ne květen 08 2022, 7:12 Předmět:
Zkusil bych zadat dotaz zde: https://diskuse.elektrika.cz/
Tam je určitě několik revizních techniků elektro a současně revizních techniků zdvihacích zařízení.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7894 Bydliště: Earth
Zaslal: čt květen 19 2022, 22:56 Předmět:
Zkoumal jsem jednu plošinu pro invalidy, bohužel byla uvnitř budovy a né venku. Strkal jsem foťák, kam to jenom šlo, ale nic závadného jsem neobjevil. Všechny dráty nebo dokonce živé části jsou dokonale zakrytované.
https://memristor.rajce.idnes.cz/Schodistova_plosina_Altech_SP-STRATOS/ _________________ 010203
Zaslal: so květen 28 2022, 16:28 Předmět:
Zapoměl jsem tu zmínit, že jsem mluvil s tím revizákem zdvihacích zařízení co jsem nabízel kontakt Jova1.
Ono to u nich není tak jednoduchý, mají to dost rozsortovaný a nemůžou dělat vše. Třeba ten dotyčnej má portálový průmyslový jeřáby. Asi to je daný tím, že na revize jednotlivých typů zdvihadel musí být také různá testovací zařízení, kdežto revizákovi elektro do 1000V stačí jen jeden univerzální revizní měřák a příslušný vědomosti. _________________ Jirka
Strana 3 z 3
