Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3785 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út duben 26 2022, 17:16 Předmět: Mora MT 121 S
Přeji hezký podvečer. Tchán mého syna mi tu donesl tuto mikrovlnou troubu s tím že vyráží jistič. Mikrovlnku jsem teda odkrytoval, vizuálně zkontroloval, pak jsem ohmicky proměřil přívod a další věci ale nic podezřelého jsem nezjistil. Tak jsem teda nazpět nasadil kryt, dovnitř jsem dal bílý hrnek s vodou, zavřel dvířka, nastavil vrchní kolečko úplně doleva na nejnižší výkon a časovač pootočil na 1. Pak jsem přívodní kábel (zástrčku) zasunul do zásuvky. Mikrovlnka se rozjela ale najednou po asi 5 vteřinách v ní začalo "střílet" (elektrické výboje) tak jsem okamžitě vytáhl přívodní kábel ze zásuvky. Bylo cítit zápach něčeho jakoby spáleného. Sundal jsem kryt a zkoumal kde je co opálené ale nic jsem nenašel i ten zápach se po chvíli rozplynul.
Jelikož s opravami mikrovlnek nemám absolutně žádné zkušenosti tak se chci zeptat tu znalých zda můžu nechat sundaný ten vrchní kryt a zapnout mikrovlnku abych viděl kde to jiskří.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18416 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 26 2022, 17:50 Předmět:
V jakým stavu máš "slídu" na konci vlnovodu? Mě se něco podobnýho dělo kdysi na Whirpoolce, tu "slídu" jsem obrousil z nějakejch černejch fleků a pak to zase jelo. Asi rok, pak práskl magnetron. _________________ Jirka
Zaslal: út duben 26 2022, 18:48 Předmět:
Celeron napsal(a):
Nyní jsem jí kontroloval, hned mě to nenapadlo. Stav slídy viz příloha.
Takže ty výboje způsobuje ta opálená slída?
rnbw, volal jsem tomu svému svatovi zda mu ta mikrovlnka skutečně vyrážela jistič tak mi odpověděl že on v podstatě neví přesně zda to dělala ona a nebo ten jistič vyrazilo nějaké jiné přetížení.
Zaslal: út duben 26 2022, 19:11 Předmět:
Však jsem psal výše že ten synův tchán (můj svat) si v podstatě není jistý zda to byla ta mikrovlnka a nebo něco jiného.
Ono by to v podstatě těm zvukům odpovídalo na tu propálenou slídu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6694 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 26 2022, 19:58 Předmět:
Už jsem to tu kdysi psal, slída je symetrická, výstup vlnovodu z magnetronu je dost mimo osu. Slídu vyndej, umyj v teplé vodě s mýdlem nebo jarem, aby na ní nebyla mastnota, dobře ji usuš a otočenou tím propáleným dolů dej zpět do mikrovlnky. Do doby znečištění a propálení toho druhého místa to ještě bude plně funkční. Slídu je potřeba při manipulaci nezlomit a nerozdrobit. Za chvíli je to hotovo a zcela bez investic. Nejdřív to samozřejmě můžeš vyzkoušet úplně bez slídy, viz výše. Pokud se to nechá prskat moc dlouho, může se propálit ustí vlnovodu a pak je to horší, to už je na výměnu magnetronu. Troubu pustit bez deklu lze, mimo pracovní prostor nic nezáří, ale v troubě je vysoké napětí, a to značně tvrdé a tudíž opravdu velmi závažně nebezpečné. Takže opatrně. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út duben 26 2022, 20:43 Předmět:
Tak jsem jí zkusil pustit bez te ochranné slídy s hrnkem vody uvnitř a jede v pohodě.
Zaky díky za radu, než jsem četl Tvůj příspěvek tak jsem hledal náhradní slídu do této mikrovlnky, našel jsem v Avelmaku jenomže momentálně nemám nic víc co bych k té slídě kupoval takže náklady by se zvedly na balném a dobírce tak vyzkouším způsob který jsi popsal.
Děkuji všem kdo mi zde radili, zase jsem o něco chytřejší.
Zaslal: út duben 26 2022, 22:22 Předmět:
Ta slída je propálená skrz na skrz, já ji takhle moc zničenou neměl. Jak jsem psal, po vybroušení mikrovlnka makala ale je klidně možný, že kvůli tomu po roce umřel magnetron. _________________ Jirka
Zaslal: út duben 26 2022, 23:22 Předmět:
Nikoli, slída slouží jen a pouze jako ochrana ústí vlnovodu před naprskáním nečistot z jídla. Takže pokud na slídě nic nehořelo, magnetron kvůli tomu umřít nemohl a slída plnila svojí funkci. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út duben 26 2022, 23:29 Předmět:
A jak tedy vysvětlíš ten otakarův výboj mezi slídou a hranou vlnovodu? Za tu slídu se srágora ze žrádla dostala dost těžko. Já měl slídu popálenou jen ze strany komory mikrovlnky. _________________ Jirka
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5290 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st duben 27 2022, 8:29 Předmět:
slidu vymenit, opalene misto ocistit a zaizolovat, nasledne doporucit pouzivat dekl do mikrovlnky. slida kusova/mikanit se da koupit kdekoliv, pak ji lze vystrihnout do pozadovaneho tvaru.
Zaslal: st duben 27 2022, 8:36 Předmět:
Opálená bedna v okolí vlnovou za slídou může být následek propálení slídy, nebo zatečení sajrajtu za slídu, k tomu běžně dojde, když teče humus po stěně nad výstupem magnetronu, stéká to na slídu a to z obou stran. Připomínka používání krytu přes talíř, který zabrání nahození celého vnitřního prostoru mikrovlnky je velmi na místě. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
