Mora MT 121 S
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 17:16    Předmět: Mora MT 121 S Citovat
Přeji hezký podvečer. Tchán mého syna mi tu donesl tuto mikrovlnou troubu s tím že vyráží jistič. Mikrovlnku jsem teda odkrytoval, vizuálně zkontroloval, pak jsem ohmicky proměřil přívod a další věci ale nic podezřelého jsem nezjistil. Tak jsem teda nazpět nasadil kryt, dovnitř jsem dal bílý hrnek s vodou, zavřel dvířka, nastavil vrchní kolečko úplně doleva na nejnižší výkon a časovač pootočil na 1. Pak jsem přívodní kábel (zástrčku) zasunul do zásuvky. Mikrovlnka se rozjela ale najednou po asi 5 vteřinách v ní začalo "střílet" (elektrické výboje) tak jsem okamžitě vytáhl přívodní kábel ze zásuvky. Bylo cítit zápach něčeho jakoby spáleného. Sundal jsem kryt a zkoumal kde je co opálené ale nic jsem nenašel i ten zápach se po chvíli rozplynul.
Jelikož s opravami mikrovlnek nemám absolutně žádné zkušenosti tak se chci zeptat tu znalých zda můžu nechat sundaný ten vrchní kryt a zapnout mikrovlnku abych viděl kde to jiskří.
 Velikost:  152.33 kB
 Zobrazeno:  62 krát
 Velikost:  197.02 kB
 Zobrazeno:  81 krát
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 17:50    Předmět: Citovat
V jakým stavu máš "slídu" na konci vlnovodu? Mě se něco podobnýho dělo kdysi na Whirpoolce, tu "slídu" jsem obrousil z nějakejch černejch fleků a pak to zase jelo. Asi rok, pak práskl magnetron.
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 18:14    Předmět: Citovat
Vyrazanie istica mozu sposobovat spinace dveri. Je tam rozpinaci a skratovaci. Ked sa nerozopne ten rozpinaci vcas, skratovaci vyrazi istic.
Ked sa dvere otvaraju bez vypnutia mikrovlnky, tak tie spinace trpia.
otakarv
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 18:48    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Nyní jsem jí kontroloval, hned mě to nenapadlo. Stav slídy viz příloha.
Takže ty výboje způsobuje ta opálená slída?
rnbw, volal jsem tomu svému svatovi zda mu ta mikrovlnka skutečně vyrážela jistič tak mi odpověděl že on v podstatě neví přesně zda to dělala ona a nebo ten jistič vyrazilo nějaké jiné přetížení.
Opálená slída z konce vlnovodu.
 Velikost:  69.31 kB
 Zobrazeno:  87 krát
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 19:07    Předmět: Citovat
Vyhození jističe po 5 vteřinách nikdy nedělá spínač dveří, ten ho vyhazuje hned.
Toto je problém jen té slídy, takže novou.
otakarv
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 19:11    Předmět: Citovat
Však jsem psal výše že ten synův tchán (můj svat) si v podstatě není jistý zda to byla ta mikrovlnka a nebo něco jiného.
Ono by to v podstatě těm zvukům odpovídalo na tu propálenou slídu.
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 19:13    Předmět: Citovat
Sluda ti nevyrazi istic. Na skusku ju vyber von a testuj bez nej.
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 19:15    Předmět: Citovat
Slída nemá jak ten jistič vyhodit, ale funkce MT při porušené slídě ano. Zkus ji dát pryč a chtěj něco v té MT dělat.
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 19:58    Předmět: Citovat
Už jsem to tu kdysi psal, slída je symetrická, výstup vlnovodu z magnetronu je dost mimo osu. Slídu vyndej, umyj v teplé vodě s mýdlem nebo jarem, aby na ní nebyla mastnota, dobře ji usuš a otočenou tím propáleným dolů dej zpět do mikrovlnky. Do doby znečištění a propálení toho druhého místa to ještě bude plně funkční. Slídu je potřeba při manipulaci nezlomit a nerozdrobit. Za chvíli je to hotovo a zcela bez investic. Nejdřív to samozřejmě můžeš vyzkoušet úplně bez slídy, viz výše. Pokud se to nechá prskat moc dlouho, může se propálit ustí vlnovodu a pak je to horší, to už je na výměnu magnetronu. Troubu pustit bez deklu lze, mimo pracovní prostor nic nezáří, ale v troubě je vysoké napětí, a to značně tvrdé a tudíž opravdu velmi závažně nebezpečné. Takže opatrně.
otakarv
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 20:43    Předmět: Citovat
Tak jsem jí zkusil pustit bez te ochranné slídy s hrnkem vody uvnitř a jede v pohodě.
Zaky díky za radu, než jsem četl Tvůj příspěvek tak jsem hledal náhradní slídu do této mikrovlnky, našel jsem v Avelmaku jenomže momentálně nemám nic víc co bych k té slídě kupoval takže náklady by se zvedly na balném a dobírce tak vyzkouším způsob který jsi popsal.
Děkuji všem kdo mi zde radili, zase jsem o něco chytřejší. Wink
Slída ze strany magnetronu
 Velikost:  150.48 kB
 Zobrazeno:  71 krát
Slída ze strany pracovního prostoru
 Velikost:  168.75 kB
 Zobrazeno:  55 krát
Opálený plech
 Velikost:  92.82 kB
 Zobrazeno:  73 krát
V chodu bez ochranné slídy
 Velikost:  140.52 kB
 Zobrazeno:  71 krát
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 22:22    Předmět: Citovat
Ta slída je propálená skrz na skrz, já ji takhle moc zničenou neměl. Jak jsem psal, po vybroušení mikrovlnka makala ale je klidně možný, že kvůli tomu po roce umřel magnetron.
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 23:22    Předmět: Citovat
Nikoli, slída slouží jen a pouze jako ochrana ústí vlnovodu před naprskáním nečistot z jídla. Takže pokud na slídě nic nehořelo, magnetron kvůli tomu umřít nemohl a slída plnila svojí funkci.
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 23:29    Předmět: Citovat
A jak tedy vysvětlíš ten otakarův výboj mezi slídou a hranou vlnovodu? Za tu slídu se srágora ze žrádla dostala dost těžko. Já měl slídu popálenou jen ze strany komory mikrovlnky.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 8:29    Předmět: Citovat
slidu vymenit, opalene misto ocistit a zaizolovat, nasledne doporucit pouzivat dekl do mikrovlnky. slida kusova/mikanit se da koupit kdekoliv, pak ji lze vystrihnout do pozadovaneho tvaru.
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 8:36    Předmět: Citovat
Opálená bedna v okolí vlnovou za slídou může být následek propálení slídy, nebo zatečení sajrajtu za slídu, k tomu běžně dojde, když teče humus po stěně nad výstupem magnetronu, stéká to na slídu a to z obou stran. Připomínka používání krytu přes talíř, který zabrání nahození celého vnitřního prostoru mikrovlnky je velmi na místě.
