PowerCube Remote - preco vyhorel zdroj?
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 22:52    Předmět: PowerCube Remote - preco vyhorel zdroj? Citovat
Zdroj v PowerCube Remote samovolne vyhorel, vraj vyrazil istic v celom byte.
Na diodovom mostiku zmizli (uhoreli) obe vystupne nohy. Cesta od AC N k mostiku uhorela tiez. Este su odpalene LA2 a RA1. Dalej to vyzera OK, zdroj (s IO PL3538) by asi aj fungoval.
Nezda sa mi navrh toho plosaku - vzdialenost mezdi AC N a + je velmi mala, tam to asi zacalo...
 Velikost:  145.82 kB
 Zobrazeno:  130 krát
 Velikost:  210.88 kB
 Zobrazeno:  128 krát
 Velikost:  298.63 kB
 Zobrazeno:  129 krát
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 7:59    Předmět: Citovat
Ha, tohle jsme v minulé práci distribuovali Shocked
No, já bych skoro tipl, že je ten můstek trochu poddimenzovaný, tak se v něm prorazila dioda, tím pádem to vzalo vše před ním.
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 8:25    Předmět: Citovat
Potom by som cakal, ze nezmiznu jeho vyvody + a -, ale vstupne.
MB6F je vraj na 600V/0,5A (0,8A pri lepsom chladeni).
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 8:34    Předmět: Citovat
Ak v mostiku prerazilo diody, striedave napatie sa dostalo na vysup mostika a na hlavny filtracny kondik, co by mohlo sposobit uhorenie vystupu z mostika.
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 9:08    Předmět: Citovat
Elyty nie su prerazene - ten pri mostiku je vporiadku, ten druhy ma zvysene ESR. Oba su 2,2uF/400V. Zaujimave je, ze kazdy je inej "znacky" (cinskej).
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 9:16    Předmět: Citovat
A není to od studeňáku? To hoření klidně mohl být dlouhodobější proces.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 15:41    Předmět: Citovat
Pokud to nebyl zkrat ve spínacím tranzistoru v IO, tak prostě zkolabovala jedna z diod v můstku a bylo
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2022, 20:25    Předmět: Citovat
Skôr sa prikláňam k teórii o ,,studenom spoji"..... Avšak všetko je možné. Za 40 rokov praxe som sa naučil už neteoretizovať o príčinách....
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2022, 21:22    Předmět: Citovat
Nie su tam ziadne stopy od dlhodobeho horenia. Len to zrazu prdlo.
PříspěvekZaslal: so květen 21 2022, 11:50    Předmět: Citovat
Vymenil som poistku, mostik, oba elyty (pre istotu) a kusom drotu nahradil odpareny spoj od AC_N. Hodnota LA2 neznama, tak tom ju nahradil skratom. Funguje to.
