Zdroj v PowerCube Remote samovolne vyhorel, vraj vyrazil istic v celom byte.
Na diodovom mostiku zmizli (uhoreli) obe vystupne nohy. Cesta od AC N k mostiku uhorela tiez. Este su odpalene LA2 a RA1. Dalej to vyzera OK, zdroj (s IO PL3538) by asi aj fungoval.
Nezda sa mi navrh toho plosaku - vzdialenost mezdi AC N a + je velmi mala, tam to asi zacalo...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7826 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 26 2022, 7:59 Předmět:
Ha, tohle jsme v minulé práci distribuovali
No, já bych skoro tipl, že je ten můstek trochu poddimenzovaný, tak se v něm prorazila dioda, tím pádem to vzalo vše před ním. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1803 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út duben 26 2022, 8:34 Předmět:
Ak v mostiku prerazilo diody, striedave napatie sa dostalo na vysup mostika a na hlavny filtracny kondik, co by mohlo sposobit uhorenie vystupu z mostika.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33935 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 21 2022, 11:50 Předmět:
Vymenil som poistku, mostik, oba elyty (pre istotu) a kusom drotu nahradil odpareny spoj od AC_N. Hodnota LA2 neznama, tak tom ju nahradil skratom. Funguje to.
