Co to je?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 16:47    Předmět: Co to je? Citovat
Mezi součástkama po radioamatérovi jsem našel tyto granule a nenapadá mne na co se to používalo. Velikost cca 3x3x3mm +-
 Velikost:  204.08 kB
 Zobrazeno:  84 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 16:49    Předmět: Citovat
Není to světlá kalafuna?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 16:56    Předmět: Citovat
Kandovaný cukr.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 16:57    Předmět: Citovat
Taví se to,ale smrdí to jak plast.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 17:16    Předmět: Citovat
jestli to třeba nebylo před lety gumové a za x let to ztvrdlo
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 17:20    Předmět: Citovat
Klíh?
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 17:32    Předmět: Citovat
Klíh je glej? To sa topilo v horúcej vode a lepilo sa s tým drevo. Za skúšku nič nedá.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 17:50    Předmět: Citovat
Klih to neni určitě.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 18:00    Předmět: Citovat
Rozpouští se to ve vodě? Rozpouští se to v lihu? Rozpouští se to v acetonu?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 18:14    Předmět: Citovat
Myslím, že jsou to granule kaseinového klihu. Zkus co to udělá v teplé vodě.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 18:30    Předmět: Citovat
Trolitul? Neboli polystyrén.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 18:53    Předmět: Citovat
Zkusit namočit po jedný granuli do různejch rozpouštědel - studený a teplý vody, lihu, benzínu (technickýho), acetonu, kdo má izopropanol nebo i toluen, může zkusit i ty. A popsat, co to v tom kterým láku učunilo. Pak se budem moct dohadovat, jestli to je kasein, nevulkanizovanej kaučuk, šelak, trolitul nebo kalafuna.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 18:57    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 19:27    Předmět: Citovat
Klih to nebude, ten vyzerá takto (foto). Možno je to niečo z dvojzložkového lepidla, niečo čo sa rozpustí s inou zložkou a následne stuhne. Možno sa to má rozpustiť priamo acetónom a následne tým zaliať napríklad trafo. Videl som maličké trafká zaliate niečim podobnej farby.
Tiež ma napadlo, či to niesu kúsky PVC, pre letovanie tuším na hliník? Tu na fóre sa o tom písalo, že s PVC sa dá teraz neviem či letovať alebo odstraňovať lak.
 Velikost:  79.79 kB
 Zobrazeno:  38 krát
Naposledy upravil PotPalo dne po duben 25 2022, 19:34, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 19:33    Předmět: Citovat
Nebude, klih znám vím jak snrdí. Mne zajímalo k čemu by se to dalo použít je to stopro umělá hmota. Ani šelak ani kalafuna ani klih. Pokud nikdo neví stopro nač by takové hranolky mohly sloužit tak je to asi něco hodně specifického.
