Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po duben 25 2022, 17:32 Předmět:
Klíh je glej? To sa topilo v horúcej vode a lepilo sa s tým drevo. Za skúšku nič nedá. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31888 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 25 2022, 18:53 Předmět:
Zkusit namočit po jedný granuli do různejch rozpouštědel - studený a teplý vody, lihu, benzínu (technickýho), acetonu, kdo má izopropanol nebo i toluen, může zkusit i ty. A popsat, co to v tom kterým láku učunilo. Pak se budem moct dohadovat, jestli to je kasein, nevulkanizovanej kaučuk, šelak, trolitul nebo kalafuna. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 25 2022, 19:27 Předmět:
Klih to nebude, ten vyzerá takto (foto). Možno je to niečo z dvojzložkového lepidla, niečo čo sa rozpustí s inou zložkou a následne stuhne. Možno sa to má rozpustiť priamo acetónom a následne tým zaliať napríklad trafo. Videl som maličké trafká zaliate niečim podobnej farby.
Tiež ma napadlo, či to niesu kúsky PVC, pre letovanie tuším na hliník? Tu na fóre sa o tom písalo, že s PVC sa dá teraz neviem či letovať alebo odstraňovať lak.
Velikost:
79.79 kB
Zobrazeno:
38 krát
Naposledy upravil PotPalo dne po duben 25 2022, 19:34, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po duben 25 2022, 19:33 Předmět:
Nebude, klih znám vím jak snrdí. Mne zajímalo k čemu by se to dalo použít je to stopro umělá hmota. Ani šelak ani kalafuna ani klih. Pokud nikdo neví stopro nač by takové hranolky mohly sloužit tak je to asi něco hodně specifického. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
