Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt duben 21 2022, 17:08 Předmět:
Nemyslím, údajně se mají hlásit každýmu aufounu v dosahu (přes BT) a přes něj nějak hlásit polohu na centrálu. U Applu bych tomu i věřil, ale asi to bude podmíněný zapnutím nějaké té služby, ale známe uživatele, odsouhlasí vše.
to je apple ficura. proste hlada iphone, alebo imac, alebo cokolvek apple a cez neho odosiela info na centralu.
Nieco ako iot siet, ale miesto anten su apple bt zariadenia. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Moje stará toshiba dokázala vyhledat a ukázat na mapě polohu WIFI zařízení, takže pokud to umí Toshiba, tak Apple to určitě zvládá taky. A podobně to jde aplikovat na BT. A jelikož má každej Iphone spojení ze svou "mateřskou lodí", tak není problém posílat na pozadí unikátní ID nalezených BT Apple zařízení na centrálu. V případě potřeby se s těmito údají dá pracovat kdekoliv v ekosystému Apple. Takže já tomu i věřím, že i blbý Bluetooth dokáže napráskat zařízení na libovolnou vzdálenost.
PS: Goole používá wifi hotspoty jako docela slušnou alternativu k GPS navigaci. Jak jinak by věděl, kde su, když moje PC GPS nemá... a ví to na metr přesně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 23 2022, 18:17 Předmět:
Jo, Ghůůghl dokáže pomocí wifin zjistit, kudy se procházíte po supermarketu a když jste u regálu s nějakým pro něj lukrativním tovarem, je schopnej vám na něj poslat reklamní smsku. To je věc už několik let stará. Řešením je asi jedině vypínat si wifinu při každým courání po prodejní ploše ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17755 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so duben 23 2022, 18:56 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Divný, mě Google píše, že jsem v Úpici, což je cca 60 km daleko od Bydžova. _________________ Jirka
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6066 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so duben 23 2022, 19:27 Předmět:
Jo, např. mně tvrdí, že courám po baráku a občas levituju za oknem. A to má k dispozici WiFi, jejíž pozice se už nejmíň 15 let nehnula, a přes BT/WiFi i GPSku v iPhonu. Rozkmit ± 5m.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so duben 23 2022, 20:12 Předmět:
...mě Google píše, že jsem v Úpici...
Třeba tam má regionální provajdér ústředí. Přes tu dálku z Bydžova.
Mě to při brouzdání reklamním způsobem oslovuje - "Hubněte v Písku" a děje se to úplně stejně na Orlíku, v Protivíně, nebo v onom Písku. Podobný případ.
