kde koupit sledovací sluchátka
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2022, 16:33    Předmět: kde koupit sledovací sluchátka Citovat
Na radiožurnálu jsem se dočet že ukrajinec zjišťoval polohu sluchátek. Nevíte co to je za sluchátka ?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2022, 16:40    Předmět: Citovat
Jablečný.
marshal
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2022, 16:57    Předmět: Citovat
takže hoax..
forbidden
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2022, 17:08    Předmět: Citovat
Nemyslím, údajně se mají hlásit každýmu aufounu v dosahu (přes BT) a přes něj nějak hlásit polohu na centrálu. U Applu bych tomu i věřil, ale asi to bude podmíněný zapnutím nějaké té služby, ale známe uživatele, odsouhlasí vše.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2022, 19:30    Předmět: Citovat
Podobne jako airtag...
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 7:34    Předmět: Citovat
Nekde jsem take to cetl. Ale to nehlasi sluchatka to hlasi mobil jak se k nemu pres bluethot prihlasi sluchatka ...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 7:57    Předmět: Citovat
to je apple ficura. proste hlada iphone, alebo imac, alebo cokolvek apple a cez neho odosiela info na centralu.
Nieco ako iot siet, ale miesto anten su apple bt zariadenia.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: so duben 23 2022, 12:58    Předmět: Citovat
Moje stará toshiba dokázala vyhledat a ukázat na mapě polohu WIFI zařízení, takže pokud to umí Toshiba, tak Apple to určitě zvládá taky. A podobně to jde aplikovat na BT. A jelikož má každej Iphone spojení ze svou "mateřskou lodí", tak není problém posílat na pozadí unikátní ID nalezených BT Apple zařízení na centrálu. V případě potřeby se s těmito údají dá pracovat kdekoliv v ekosystému Apple. Takže já tomu i věřím, že i blbý Bluetooth dokáže napráskat zařízení na libovolnou vzdálenost.
PS: Goole používá wifi hotspoty jako docela slušnou alternativu k GPS navigaci. Jak jinak by věděl, kde su, když moje PC GPS nemá... a ví to na metr přesně.
PříspěvekZaslal: so duben 23 2022, 18:17    Předmět: Citovat
Jo, Ghůůghl dokáže pomocí wifin zjistit, kudy se procházíte po supermarketu a když jste u regálu s nějakým pro něj lukrativním tovarem, je schopnej vám na něj poslat reklamní smsku. To je věc už několik let stará. Řešením je asi jedině vypínat si wifinu při každým courání po prodejní ploše ...
PříspěvekZaslal: so duben 23 2022, 18:56    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Divný, mě Google píše, že jsem v Úpici, což je cca 60 km daleko od Bydžova. Smile
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 23 2022, 19:27    Předmět: Citovat
Jo, např. mně tvrdí, že courám po baráku a občas levituju za oknem. A to má k dispozici WiFi, jejíž pozice se už nejmíň 15 let nehnula, a přes BT/WiFi i GPSku v iPhonu. Rozkmit ± 5m.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 23 2022, 20:12    Předmět: Citovat
...mě Google píše, že jsem v Úpici...
Třeba tam má regionální provajdér ústředí. Přes tu dálku z Bydžova.
Mě to při brouzdání reklamním způsobem oslovuje - "Hubněte v Písku" a děje se to úplně stejně na Orlíku, v Protivíně, nebo v onom Písku. Podobný případ.
