Prodlužovací vidlice do zásuvky 230V
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 17:13    Předmět: Prodlužovací vidlice do zásuvky 230V Citovat
Zdravím všechny přítomné. Na Aliexpresse jsem si zakoupil tuto LED dobíjecí svítilnu. Vše je na ní v pořádku až na nabíječku Li-ion článku, má příliš krátké vidlice které se zasouvají do zásuvky, viz příloha.
Hledal jsem v obchodech zda existuje nějaké prodloužení ale zatím jsem nic vhodného nenašel. Nakonec budu muset asi na té rozbočce odřezat ten lem který brání zasunutí vidlic až na kontakty.
Neví někdo o něčem k tomuto účelu?
 Velikost:  64.1 kB
 Zobrazeno:  49 krát
 Velikost:  65.33 kB
 Zobrazeno:  45 krát
 Velikost:  67.25 kB
 Zobrazeno:  31 krát
 Velikost:  66.81 kB
 Zobrazeno:  35 krát
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 17:15    Předmět: Citovat
Nabijacku vyhod. Pravdepodobne to bude zivotu nebezpecny vyrobok, ked nevedia urobit ani spravnu vidlicu.
Ten li-ion clanok je tiez nejaky falosny smejd.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 17:22    Předmět: Citovat
tá nabíjačka nieje určená pre náš trh, je ojebaná až na kosť a životunebezpečná. Na ten akumulátor by som sa tiež nespoľahol už od pohľadu a určite by som ho nenechával nabíjať bez dozoru. Kúp normálnu nabíjačku a asi aj nový akumulátor. No hold ušetril si ...
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 17:25    Předmět: Citovat
Jak dlouhé jsou kolíky vidlice a jakého průměru?
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 17:34    Předmět: Citovat
Připomíná mi to zástrčku určenou pro ruský/sovětský zásuvky s izolovanou soustavou 3x127/220V (bez ochrannýho kolíku), mají sice stejnou rozteč jako euro/schuko, ale kolíky jsou asi o 5-6mm kratší než "naše" a mají menší průměr, odhadem cca 4-4,5mm.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 18:11    Předmět: Citovat
 Velikost:  10.93 kB
 Zobrazeno:  29 krát
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 18:12    Předmět: Citovat
Třeba tady:
https://www.jihoceskeelektro.cz/cz/e-shop/2074977/c90569-rozbocovace/sitova-prechodka-adapter-z-us-na-ceskou-zasuvku.html?gclid=EAIaIQobChMIvZ_FjsCM9wIVWdnVCh2QWw1GEAQYBSABEgIpefD_BwE
Very Happy
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 18:24    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
a hlavne naše sú 15mm zapustené.
Nebezpečne sa kontakty dajú predlžiť napríklad nasunutím takýchto krokosvoriek...
[img]https://ema-elektro.sk/elektromaterial/svorky-a-svorkovnice/krokosvorky/svorka-kroko-na-bananik-cervena[/img]
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 18:28    Předmět: Citovat
Uz som to nasiel: https://danyk.cz/reverz30.html
Vyhodit!
otakarv
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 18:52    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
Tak kolíky jsou dlouhé 21mm a mají Φ3,8mm.
No vidím že je dobré že jsem se tu zeptal. A já si myslel že jsem koupil dobrou věc. Rolling Eyes
Jakou by jste mi doporučili koupit nabíječku, nemám žádný přehled.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 19:05    Předmět: Citovat
za cca 5E a spokojnosť
 Velikost:  45.47 kB
 Zobrazeno:  35 krát
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 20:48    Předmět: Citovat
Jak to tak sleduju, tak za posledních 10 let žádná změna.
Tenkrát jsem koupil čínskej 100mW zelenej laser se stejnou nabíječkou a podobným článkem. Ten údajně 100mW laser ztlumenej na cca polovinu bliká ve scanneru dodnes (je tam alternativní zdroj), aku jsem nacpal do lokomotivy na DO původně na tužkový, ta taky jezdí dodnes, a nabíječku jsem doplnil dvoupramennou flexou přes smršťovačku (to kvůli nabíjení té mašinky), ke které se nedoporučuje přibližovat, ale nabíjí. Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 12 2022, 5:16    Předmět: Citovat
Sériové řazení hnoje, zajímavé.
Není tu pro takové věci vhodnější rubrika?
otakarv
PříspěvekZaslal: út duben 12 2022, 5:28    Předmět: Citovat
Ono ty adaptéry co sem dali odkazy patrikvarga a Vaseks budou s největší pravděpodobností jen pro použití na americkou plochou dvoupólovou vidlicí i když na těch obrázcích je vidět zakulacené otvory kde by mohly teoreticky jít zasunout i ty kulatí vidlice ale v popisu výrobku je řečeno pouze o americké ploché dvoupolové vidlici.
otakarv
PříspěvekZaslal: út duben 12 2022, 5:39    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Já jsem tu nabíječku ještě nezkoušel takže nemohu posoudit zda to hnůj je a nebo není. V každém případě nyní potřebuji nabít článek Li-ion neboť už baterka skomírá. Podle výše zmíněných referencí raději nabíječku s článkem strčím do nějakého izolovaného uzavřeného prostoru pro případ výbuchu. Na posrání
Prozatím asi nabíječku propojím se zásuvkou podle Zdeňka.
