Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po duben 11 2022, 17:13 Předmět: Prodlužovací vidlice do zásuvky 230V
Zdravím všechny přítomné. Na Aliexpresse jsem si zakoupil tuto LED dobíjecí svítilnu. Vše je na ní v pořádku až na nabíječku Li-ion článku, má příliš krátké vidlice které se zasouvají do zásuvky, viz příloha.
Hledal jsem v obchodech zda existuje nějaké prodloužení ale zatím jsem nic vhodného nenašel. Nakonec budu muset asi na té rozbočce odřezat ten lem který brání zasunutí vidlic až na kontakty.
Neví někdo o něčem k tomuto účelu?
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 969 Bydliště: BB SK
Zaslal: po duben 11 2022, 17:22 Předmět:
tá nabíjačka nieje určená pre náš trh, je ojebaná až na kosť a životunebezpečná. Na ten akumulátor by som sa tiež nespoľahol už od pohľadu a určite by som ho nenechával nabíjať bez dozoru. Kúp normálnu nabíjačku a asi aj nový akumulátor. No hold ušetril si ...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31890 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 11 2022, 17:34 Předmět:
Připomíná mi to zástrčku určenou pro ruský/sovětský zásuvky s izolovanou soustavou 3x127/220V (bez ochrannýho kolíku), mají sice stejnou rozteč jako euro/schuko, ale kolíky jsou asi o 5-6mm kratší než "naše" a mají menší průměr, odhadem cca 4-4,5mm. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
a hlavne naše sú 15mm zapustené.
Nebezpečne sa kontakty dajú predlžiť napríklad nasunutím takýchto krokosvoriek...
[img]https://ema-elektro.sk/elektromaterial/svorky-a-svorkovnice/krokosvorky/svorka-kroko-na-bananik-cervena[/img]
Zaslal: po duben 11 2022, 18:52 Předmět:
ferdislav napsal(a):
Jak dlouhé jsou kolíky vidlice a jakého průměru?
Tak kolíky jsou dlouhé 21mm a mají Φ3,8mm.
No vidím že je dobré že jsem se tu zeptal. A já si myslel že jsem koupil dobrou věc.
Jakou by jste mi doporučili koupit nabíječku, nemám žádný přehled.
Zaslal: po duben 11 2022, 20:48 Předmět:
Jak to tak sleduju, tak za posledních 10 let žádná změna.
Tenkrát jsem koupil čínskej 100mW zelenej laser se stejnou nabíječkou a podobným článkem. Ten údajně 100mW laser ztlumenej na cca polovinu bliká ve scanneru dodnes (je tam alternativní zdroj), aku jsem nacpal do lokomotivy na DO původně na tužkový, ta taky jezdí dodnes, a nabíječku jsem doplnil dvoupramennou flexou přes smršťovačku (to kvůli nabíjení té mašinky), ke které se nedoporučuje přibližovat, ale nabíjí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út duben 12 2022, 5:28 Předmět:
Ono ty adaptéry co sem dali odkazy patrikvarga a Vaseks budou s největší pravděpodobností jen pro použití na americkou plochou dvoupólovou vidlicí i když na těch obrázcích je vidět zakulacené otvory kde by mohly teoreticky jít zasunout i ty kulatí vidlice ale v popisu výrobku je řečeno pouze o americké ploché dvoupolové vidlici.
Zaslal: út duben 12 2022, 5:39 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Sériové řazení hnoje, zajímavé.
Není tu pro takové věci vhodnější rubrika?
Já jsem tu nabíječku ještě nezkoušel takže nemohu posoudit zda to hnůj je a nebo není. V každém případě nyní potřebuji nabít článek Li-ion neboť už baterka skomírá. Podle výše zmíněných referencí raději nabíječku s článkem strčím do nějakého izolovaného uzavřeného prostoru pro případ výbuchu.
Prozatím asi nabíječku propojím se zásuvkou podle Zdeňka.
