áno je to starsi router, ale na zaklad doma to staci. to jest wifi 2G a 5G + nejake NAT. V praci mam Asus RT-AC68U tiez z neofic softom (nie openwrt) a tu okrem openvpn servera slape NAS, samba, dlna a vsetky kravinky
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: st duben 06 2022, 16:02 Předmět:
DedVseved napsal(a):
A jaký telefon má majitelka? Určitě sis udělal screenshot před připojením jejího telefonu a po něm, kde jsi následně zjistil její MAC + IP adresu a zjistil případný konflikt.
Plné úložiště na to nemá vliv, akorát se u Xiaomi telefonů někdy objevuje, že se navzájem ruší BT a WiFi, ale to je duchařina.
Co se týče výběru routeru, tak nikdy není jistota, že daná značka má vždy to nejlepší. Je to jako u notebooku, tam se dívám prvně na střeva, potom na displej, následuje materiál šasi a zbytek výbavy. U routeru bych si vybral prvně podle chipsetu, následovaly by periferie a výbava. Hodně se dá vysledovat podle recenzovaných videí apod.
Dával bych si pozor i na verzi daného routeru, protože se klidně prodává jeden typ několik let, ale střeva se podle verze můžou diametrálně lišit. Výrobce často těží z toho, že daný typ měl dobré jméno a schválně přejde na levnější chipset, kde uvnitř nepoužije žádné odstínění VF části atd., ale vše se ohlídat nedá.
musím se ji zeptat jaký má model
Pořád to přetrvává když není doma tak to funguje ale jak přijde domů tak má wifina na telefonu spadne pochopitelně v administraci routeru žádný konflikt není , mě napadlo jestli její telefon není "rozladěný" přece to jen vysílačka nebo rádio a když její frekvence zasahuje do druhého kanálu tak to nebude fungovat díky
ty vole, dalsia perlicka.. tak uz mame bunku na hrane a terazky rozladeny telefon.. drbat na nejake mac adresy, staci ze je rozladeny telefon a klakne router
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4972 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st duben 06 2022, 17:15 Předmět:
Pán múdry premúdrelý nám ešte neprezradil, ako teda on nazýva jav, keď sa z pamäte zakaždým vyčíta iný obsah, pokiaľ sa mu výraz "bunka na hrane" nepáči. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
vola sa to bitova chyba a vyskytuje sa prevazne u NAND a nie u spi ako bola povodna debata pan chytry.
preto dobre programatory maju ECC a stymto si vedia poradit.. taku nandku do povestnej d5500 bez tohto ani nenaprogramujes, budis budes mat "ocisteny dump"
Není to "spadnutí wifiny" jen to, že když ona přijde domů, tak prostě cucá data? Třeba sjíždí Youtube nebo Netflix a to už pár megabitů spolkne. Tohle by se dalo dle MAC adresy omezit, v routerech to bývá funkce Bandwith a ty VoD služby se přepnou do nižšího rozlišení, což ani na displeji telefonu nemusí jít poznat.
Máš wifinu na routeru přepnutou v eNku? S jedním pendrekem sice předpokládám 150 Mbps, ale jsou eNka 300 nebo i 450 Mbps.
Rychlosti připojení od poskytovatele máš dostatečné?
Pokud ano, tak uvažuj o routeru, který umí i 5GHz v normě 802.11ac nebo 802.11ax. S nájemníky sdílej pásmo 2,4GHz (tam nastav stejné SSID a heslo), nebo jim zapni tzv. síť pro hosty a 5GHz si nech jen pro sebe. To dnes umí každý telefon nebo notebook, pokud není předpotopní.
Zaslal: pá duben 15 2022, 12:33 Předmět:
Vymyká se mi domácí šít kontrole nesnese vice zařízení když zapnu třeba ESP32 CAM tak mi sundá alcatel pixi 4 ,při tom není ta dotyčná co jsem měl na její telefon podezření vůbec doma , rozum mi to nebere kde může být chyba? díky
Zaslal: ne duben 17 2022, 16:23 Předmět:
Tak jaký typ routeru mi doporučuješ s výše uvedenými možnostmi ?ale zase nechci dát za něj balík
poz.kde si jsem četl nebo se pletu že existuje i s USB portem kde se může strčit tiskárna a ji mít jako síťovou díky
ještě postřeh já jsem se v tom moc nevrtal od jeho uvedení routeru do provozu jsem byl rád že mi to fungovalo ale teď když pátrám po příčině toho problému tak jsem si všiml že na routeru mám špatně nastavené časové pásmo
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
