Hodnota odporu
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 10:14    Předmět: Hodnota odporu Citovat
Na môj vkus tam je veľa pásikov, aká je to hodnota? Zľava farbičky modrá, červená, čierna, oranžová, medzera, hnedá, čierna. Odpor je prasknutý a prerušený. Je to v obvodoch okolo IGBT tehly, podľa prevedenia tipujem odpor určený na vyššie napätie
 Velikost:  72.97 kB
 Zobrazeno:  59 krát
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 10:17    Předmět: Citovat
620 K?
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 10:49    Předmět: Citovat
https://www.apogeeweb.net/tools/6-band-resistor-color-code-calculator.html
https://circuitdigest.com/calculators/6-band-resistor-color-code-calculator
https://www.allaboutcircuits.com/tools/resistor-color-code-calculator/
atd.
Černá na pozici posledního proužku není ve třech uvedených kalkulátorech obsažena, ale na prvním odkazu dole je vidět, že by to měl být TK 250 ppm.
Jsou ale i další kalkulátory, kde už je, třeba https://www.calculator.net/resistor-calculator.html?bandnum=6&band1=blue&band2=red&band3=black&multiplier=orange&tolerance=brown&temperatureCoefficient=black&type=c&x=54&y=19.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 11:08    Předmět: Citovat
vyzerá, že by to mohlo byť. Ďakujem.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 12:13    Předmět: Citovat
Nevěřím, že by 620kΩ takhle praskl.
Napiš kde a v jakém obvodu se nachází. Podle mě to bude něco do 100Ω.
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 12:33    Předmět: Citovat
Hodnotu lze i u přerušeného (vrstvového či drátového) odporu alespoň přibližně zjistit tak, že odstraním krycí barvu/lak (někdy to jde několikadenním máčením v nitroředidle, toluenu, acetonu apod., nebo opatrně mechanicky plus ev. podpořit vyšší teplotou).
Následně měřím ohmmetrem postupně oba vývody a druhým hrotem jedu po dráze až do místa přerušení (zjistím vizuálně na dráze nebo dle údaje).
Původní odpor je pak součtem obou hodnot Wink
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 13:00    Předmět: Citovat
tak som ho olúpal, je poprerušovaný na viacerých miestach, ale jeden "závit" má cca 80 kOhm. tak by tých 620 K mohlo asi byť, Je zapojený z + pólu batérie filtračných kondenzátorov v meniči klimatizácie a z neho ide tenký spoj niekam do elektroniky, tak by to mohol byť predradný odpor snímania prítomnosti napätia alebo niečo podobné.
 Velikost:  57.17 kB
 Zobrazeno:  55 krát
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 13:14    Předmět: Citovat
Jo, prostě špatná (nejlépe nějaká čínská) povrchová ochranná vrstva, která v klidu praskne prostě proto, že není elastická a časem nesnese ani malou tepelnou dilataci tělesa.
A ta odporová vrstva se mohla přerušit z důvodů dlouhodobého překročení max. napětí na odporu (dochází pak k destruktivním mikrovýbojům, nebo elektromigraci atd. aj.).
Něco málo o tom mechanismu (byť pro SMD odpory, ale princip je tentýž) je třeba na https://www.rohm.com/electronics-basics/resistors/chip-resistor-failure-modes. Jiný popis možných příčin poruch viz např. http://www.industrial-electronics.com/fail_1b.html (odstavec Passive elements - Resistors).
A abych kolečko uzavřel: pokud je odpor skutečně nekvalitní, pak zcela v pohodě výrobce třeba uvádí v DS max. napětí, které nebylo překročeno, ale reálné vlastnosti jsou někde jinde...
Naposledy upravil JirkaZ dne út duben 05 2022, 13:29, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 13:24    Předmět: Citovat
Přesně takovým způsobem jako na tom obrázku praskají odpory v síťovém obvodu modulů s LNKxxx.
Proto jsem psal, že je důležité v takovém případě popsat, kde a v jakém obvodu se ten odpor nachází.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 13:57    Předmět: Citovat
veď som to v prvom príspevku napísal, kde je a že je určený pre vyššie napätia, už podľa ochranného laku, zase nedržím odpor prvýkrát v ruke Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 06 2022, 19:33    Předmět: Citovat
Také mám problémy s porozuměním psanému textu, někdy. Smile
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 8:28    Předmět: Citovat
Dal som tam 620k, a po výmene IGBT zariadenie funguje. Je to tak, ako som si myslel, napäťový delič (spätná väzba pre procesor, či je napätie na hlavných filtračných elytoch)
