Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 969 Bydliště: BB SK
Zaslal: út duben 05 2022, 10:14 Předmět: Hodnota odporu
Na môj vkus tam je veľa pásikov, aká je to hodnota? Zľava farbičky modrá, červená, čierna, oranžová, medzera, hnedá, čierna. Odpor je prasknutý a prerušený. Je to v obvodoch okolo IGBT tehly, podľa prevedenia tipujem odpor určený na vyššie napätie
Hodnotu lze i u přerušeného (vrstvového či drátového) odporu alespoň přibližně zjistit tak, že odstraním krycí barvu/lak (někdy to jde několikadenním máčením v nitroředidle, toluenu, acetonu apod., nebo opatrně mechanicky plus ev. podpořit vyšší teplotou).
Následně měřím ohmmetrem postupně oba vývody a druhým hrotem jedu po dráze až do místa přerušení (zjistím vizuálně na dráze nebo dle údaje).
Zaslal: út duben 05 2022, 13:00 Předmět:
tak som ho olúpal, je poprerušovaný na viacerých miestach, ale jeden "závit" má cca 80 kOhm. tak by tých 620 K mohlo asi byť, Je zapojený z + pólu batérie filtračných kondenzátorov v meniči klimatizácie a z neho ide tenký spoj niekam do elektroniky, tak by to mohol byť predradný odpor snímania prítomnosti napätia alebo niečo podobné.
Jo, prostě špatná (nejlépe nějaká čínská) povrchová ochranná vrstva, která v klidu praskne prostě proto, že není elastická a časem nesnese ani malou tepelnou dilataci tělesa.
A ta odporová vrstva se mohla přerušit z důvodů dlouhodobého překročení max. napětí na odporu (dochází pak k destruktivním mikrovýbojům, nebo elektromigraci atd. aj.).
A abych kolečko uzavřel: pokud je odpor skutečně nekvalitní, pak zcela v pohodě výrobce třeba uvádí v DS max. napětí, které nebylo překročeno, ale reálné vlastnosti jsou někde jinde...
Naposledy upravil JirkaZ dne út duben 05 2022, 13:29, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5668 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út duben 05 2022, 13:24 Předmět:
Přesně takovým způsobem jako na tom obrázku praskají odpory v síťovém obvodu modulů s LNKxxx.
Proto jsem psal, že je důležité v takovém případě popsat, kde a v jakém obvodu se ten odpor nachází.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st duben 06 2022, 19:33 Předmět:
Také mám problémy s porozuměním psanému textu, někdy. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po duben 11 2022, 8:28 Předmět:
Dal som tam 620k, a po výmene IGBT zariadenie funguje. Je to tak, ako som si myslel, napäťový delič (spätná väzba pre procesor, či je napätie na hlavných filtračných elytoch)
