Dakon - hlucny ventilator
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 11:16    Předmět: Dakon - hlucny ventilator Citovat
Kotel Dakon DUA 24 RT (zavesny turbo), stary asi 3 roky. Od zacatku je velmi hlucny ventilator, videl jsem nekolik kotlu stejnych i jinych, ale zadny nebyl slyset tolik. Muze to byt nevyvazeny ventilator ?
NOVEX
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 7:53    Předmět: Citovat
Zkus se podívat nejenom na vyvážení ,ale také mohou být vadná ložiska.Vyvážení poznáš při vymontovaném ventilátoru,který si zapneš v ruce.Pokud je to na pytel,bude ti to třepat rukou,jako Brežněv Husákovi.Pokud to bude o.k.,pak ti poběží klidně bez otřesů.Možná by pomohla gumová podložka pod šroubky,aby se omezil přenos hluku na kotlové těleso.Podobný problém dělaly některé sporáky Mora s teplovzdušnou troubou.
dajda
Založen: Mar 27, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 8:17    Předmět: Citovat
Ty gumové podložky jsou tam už z výroby,spíš mrknout na ložisko nebo pak můžou být ještě nečistoty mezi lamelami nebo spíš lopatkami ventilátoru.
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 21:33    Předmět: Citovat
Ahoj pepik9.Pokud má tvůj kotel motorek ventilátoru ze samomaznými ložisky tak bude příčina v nich.Já mám závěsný kotel Protherm a také mě začal hlučet motor ventilátoru.Zjistil jsem, že do ložisek se dostane prach a ten se usadí v pouzdrech.Vytvoří se suchá usazenina.Hřídel se jakoby přidírá a vydává divné zvuky.Stačí ložiska očistit před topnou sezónou nejakým odmašťovačem, aby se odplavil prach a potom pár kapek oleje nebo jiného kvalitnějšího maziva. Takto to já řeším už 11 roků a motorek běží stále potichu.
NOVEX
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 11:43    Předmět: Citovat
Olej bych tam nedával.Nejlepším mazivem pro tato ložiska je buď molika (molybdensulfid) nebo v nouzi stačí tužka tvrdosti č.1 a velejemném šmirglu z tuhy udělat prášek a mazat tímto.
Můžete mi prosím rozúčtovat tu opravu sálového počítače?
Jistě.
Jeden kopanec do skříně:1 Kč.
Vědět kam:99 999 Kč.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 20:12    Předmět: Citovat
Az bude po topny sezone, tak ho vyndam a zkusim. Jestli se k tomu dostanu Smile , kdy se prestane topit, tak uz ten hluk nevadi Smile . Ale ten ramus byl od samyho zacatku.
grafit
Založen: Mar 28, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 18:14    Předmět: Citovat
Tiez mam kotol Dakon podokenne turbo. Ventilator je dost hlucny (je to asi iba prirodzeny sum prudiaceho vzduchu), hlavne v noci, ked je uz vsade ticho. Cez den to tak nevadi. K loziskam sa moc neda dostat. Raz som na ne cez skarocku nasprejoval WD40, a mam pocit, ze to zacalo byt este hlucnejsie. Ked som chcel ventilator vybrat, a dostat sa k loziskam, zistil som, ze mi k demontazi prekaza samotne teleso vymenika. Musel by som vsetko kurenie vypustit, a az potom vybrat vymenik a potom ventilator. Zatial to ide, ale mat loziska v poriadku je asi dost dolezite. Asi ma to caka po tejto vykurovacej sezone.
Bronislav777
Založen: Nov 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 22:35    Předmět: Citovat
Zdarec! Jsem servisák Dakonu.
Ložiska na těchto ventilátorech se nemění, zrovna tak jako na oběhových čerpadlech - komponent se musí vyměnit za nový. Většinou se mi podaří zachránit ložiska na ventilátorech speciálním mazacím sprayem. POWER LUBE. Pasta pro vysoké teploty. Na spray je adresa www.veidec.com.
Mazací schopnosti jsou od -180 do 1200 stupňů.
Při demontáži krytů spalovací komory dejte pozor na těsnění okolo prvního největšího plechového krytu, bývá často přilepené a utrhne se. Manostat umístněný vpravo nahoře pak může díky takto způsobené netěsnosti kotel hodit do poruchy.
Když už máte kryt sundaný vyfoukněte kompresorem prach i ze spalovací komory mezi hořákem a výměníkem. Na to je třeba sundat další kryt. Tam je třeba dávat pozor na žáruvzdorné desky které jsou velmi křehké a lámou se. Když nedrbnete do zapalovacích a ionizačních elektrod nic se nestane a kotel pak pojede. Na vyčistění výměníku od oxidů používám pěnu ve spray - Metanoterm. Sundá se kryt nad výměníkem a výměník se pokryje touto pěnou. Pak rychle vše složit a hořák zapálit aby pěna výměník vyčistila...
Dávat pozor na samořezné vruty. Na kotle Dakon je jich více druhů. Takže je nepoplést a vracet je na své původní místo! Častým výsledkem jsou pak potrhané závity v plechu. Dotahovat "citovka"!!
