SONY CMT-NEZ30 - po vymene CD mechaniky necita CD
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 20:05    Předmět: SONY CMT-NEZ30 - po vymene CD mechaniky necita CD Citovat
Ahojte. Na uvedenom mikro Hi -Fi SONY necitalo CD. Ma to uz daky rocik, tak som objednal novu KSS213C aj s motormi z AME. Po vymene a odstraneni skratovacej prepojky roztoci CD ale nenacita. Vsimol som si, ze laser neostry a tym padom nenacita CD. Este ma napada paskovy vodic k optike a potom uz neviem. Napada Vas nieco?
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 20:12    Předmět: Citovat
Ta povodna tiez neostrila? Ak nie, tak kabel alebo BTL driver.
lipko
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 20:15    Předmět: Citovat
Ano tiez neostrila, a cocka vpadnuta bola.
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 20:18    Předmět: Citovat
U páskového vodiče u kss213 se mi stalo, že se odchlípl krajní vodič na konci kabelu a ten byl právě ostření. Stačilo narovnat a znovu nasunout do konektoru.
lipko
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 20:38    Předmět: Citovat
Ja som premeral ten paskovy vodic do optiky, meranim vsetko ok. Pozrel som aj kontakty, bez zavad.
lipko
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 20:40    Předmět: Citovat
BTL driver bez skopu asi bude problem premerat.
lipko
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 20:55    Předmět: Citovat
Multimeter staci. Najdi, kde je zapojene to ostrenie a premeraj tie vystupy a tiez jeho ovladacie vstupy.
lipko
PříspěvekZaslal: so březen 26 2022, 18:22    Předmět: Citovat
By som potreboval pomoct s tym zameranim.
 Velikost:  141.18 kB
 Zobrazeno:  137 krát
lipko
PříspěvekZaslal: so březen 26 2022, 19:24    Předmět: Citovat
Na DPS toho driveru je optika napajana cez konektor CN301 na foto v lavo. Piny su oznacene aj s popisom, rnbw myslel si napajanie oznacene VCC pin 15 a VC pin 16?
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2022, 9:06    Předmět: Citovat
komplet SM i s rozkreslením zapojení KSS213 a napojením na BA5947
https://elektrotanya.com/sony_hcd-nez30_ver-1.5_sm.pdf/download.html
Jedná se o piny 1-4
lipko
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2022, 9:30    Předmět: Citovat
Ok, dakujem. Zameriam
lipko
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2022, 17:49    Předmět: Citovat
Ahojte. Az teraz som sa k tomu dostal. Na pine 1-4 DPS konektor CN301, pri citani CD napajanie nabehne na 1,2V. Ked nenacita CD tak zostane napatie na pinoch 1-4 0,36V a pise NO Disc.
lipko
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2022, 21:06    Předmět: Citovat
Ahojte. Dnes som vymenil BTL driver, podarilo sa mi zohnat druhu DPS a CD cita ako ma.
