Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: pá březen 25 2022, 20:05 Předmět: SONY CMT-NEZ30 - po vymene CD mechaniky necita CD
Ahojte. Na uvedenom mikro Hi -Fi SONY necitalo CD. Ma to uz daky rocik, tak som objednal novu KSS213C aj s motormi z AME. Po vymene a odstraneni skratovacej prepojky roztoci CD ale nenacita. Vsimol som si, ze laser neostry a tym padom nenacita CD. Este ma napada paskovy vodic k optike a potom uz neviem. Napada Vas nieco?
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 635 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: pá březen 25 2022, 20:18 Předmět:
U páskového vodiče u kss213 se mi stalo, že se odchlípl krajní vodič na konci kabelu a ten byl právě ostření. Stačilo narovnat a znovu nasunout do konektoru.
Zaslal: so březen 26 2022, 19:24 Předmět:
Na DPS toho driveru je optika napajana cez konektor CN301 na foto v lavo. Piny su oznacene aj s popisom, rnbw myslel si napajanie oznacene VCC pin 15 a VC pin 16?
Zaslal: čt březen 31 2022, 17:49 Předmět:
Ahojte. Az teraz som sa k tomu dostal. Na pine 1-4 DPS konektor CN301, pri citani CD napajanie nabehne na 1,2V. Ked nenacita CD tak zostane napatie na pinoch 1-4 0,36V a pise NO Disc.
