Pračka Miele Softronic W5965
PbSn
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 8:20    Předmět: Pračka Miele Softronic W5965 Citovat
Zdravím, tato pračka vyhazuje běžný proudový chránič (30 mA). Dělá to nikoli obvyklé topné těleso, ale až když začne vrtět motor. Což zjistil majitel měřákem pu184, dále ji nerozebíral. Bez proudového chrániče funguje tak jak má, ale obávám se, že by to mohlo udělat paseku na desce řízení motoru, kdyby se nějaká kapacita zcela probila. Rovněž vedle vany v koupelně se mi provozování bez prouďáku moc nezamlouvá... Předpokládám že tam je BLDC, nebo možná asynchronní s měničem, tak myslím, že bude na vstupu 230 V do toho měniče v háji nějaká část filtru. Je moje úvaha správná? Řešil někdo u Miele podobnou závadu? Dík za všechny tipy. Servisáka s diagnosou "nutná výměna řídící jednotky" si nechám v záloze..
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 8:52    Předmět: Citovat
Chtělo by to měřit unikající proud. Pokud je chránič společný pro celý byt, může být unikajícího proudu už tolik, že malé navýšení, klidně i bezpečnostními kondíky, které mohou být zcela v pořádku, způsobí vybavení chrániče.
PbSn
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 10:11    Předmět: Citovat
Měřákem PU 184 měřil jen pračku - já mu dělal nápovědu po telefonu. Takže změření hodnoty unik. proudů jsou skutečně jen od té konkrétní pračky. Naměřil při topení pod 5 mA, když spustil motor, tak to vylezlo + 15 mA. Což je silně přes čáru.
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 12:42    Předmět: Citovat
Když má proudový chránič 30mA tak by neměl vypadávat?
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 13:12    Předmět: Citovat
Neměl, ale za předpokladu, že nemá bordel i v jiných zařízeních na síti. A u této značky je to i tak dost divné.
