Zdravím, tato pračka vyhazuje běžný proudový chránič (30 mA). Dělá to nikoli obvyklé topné těleso, ale až když začne vrtět motor. Což zjistil majitel měřákem pu184, dále ji nerozebíral. Bez proudového chrániče funguje tak jak má, ale obávám se, že by to mohlo udělat paseku na desce řízení motoru, kdyby se nějaká kapacita zcela probila. Rovněž vedle vany v koupelně se mi provozování bez prouďáku moc nezamlouvá... Předpokládám že tam je BLDC, nebo možná asynchronní s měničem, tak myslím, že bude na vstupu 230 V do toho měniče v háji nějaká část filtru. Je moje úvaha správná? Řešil někdo u Miele podobnou závadu? Dík za všechny tipy. Servisáka s diagnosou "nutná výměna řídící jednotky" si nechám v záloze..
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 25 2022, 8:52 Předmět:
Chtělo by to měřit unikající proud. Pokud je chránič společný pro celý byt, může být unikajícího proudu už tolik, že malé navýšení, klidně i bezpečnostními kondíky, které mohou být zcela v pořádku, způsobí vybavení chrániče. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 29, 2016 Příspěvky: 128 Bydliště: Jindřichův Hradec
Zaslal: pá březen 25 2022, 10:11 Předmět:
Měřákem PU 184 měřil jen pračku - já mu dělal nápovědu po telefonu. Takže změření hodnoty unik. proudů jsou skutečně jen od té konkrétní pračky. Naměřil při topení pod 5 mA, když spustil motor, tak to vylezlo + 15 mA. Což je silně přes čáru.
