Switch Tenda G1008D mrtvy - nesvieti ani power LED.
Napajane je to adapterom 9V AC. Su tam dva menice s CP2894A. Jeden na 1,25V, druhy na 3,3V. 3,3V menic nefungoval, resp. podla osciloskopu bezal, ale na vystupe bol asi len 1 V.
Elyty som pre istotu vymenil, prekvapivo neboli vadne (zjavne to prestalo fungovat dost rychlo - predtym som opravoval G1005D a tam boli vsetky elyty suche).
Pripojil som 3,3V z lab. zdroja - LED sa rozsvietila, odber asi 0,9A - takze ziadny skrat.
Ziadny problem som nenasiel, tak som skusil prehodit navzajom tie CP2894A. Nezmenilo sa nic - stale nefungoval menic 3,3V. Uz to zacinalo byt zahadne, tak som zmeral cievky. Jedna 10uH, druha (v nefunkcnej casti) asi len 8, pritom su obe oznacene rovnako (100). Tak som ich prehodil medzi sebou a switch ozil
Zaslal: ne březen 20 2022, 21:57 Předmět:
No, to jsou pěkně hnusný závady. Znám. Opravdu vyměnit obě. A umýt plošnej spoj. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne březen 20 2022, 22:39 Předmět:
Máš tam hromadu místa. Orientuj se podle proudu, v THT bez krytu to není problém sehnat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 20 2022, 23:45 Předmět:
Podle odhadnutých rozměrů bych zkusil třeba tohle _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33908 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 23 2022, 23:35 Předmět:
Dakujem za tip.
Pozeral som to osciloskopom a na menici s vadnou cievkou bol divny priebeh s dost velkou amplitudou. Vymenil som ju teda za COIL0808-0.01, ako navrhol Michal22 a uz je to OK. Divny priebeh a vidno len male zvlnenie.
