Tenda G1008D - vadna zaliata cievka?
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2022, 20:28    Předmět: Tenda G1008D - vadna zaliata cievka? Citovat
Switch Tenda G1008D mrtvy - nesvieti ani power LED.
Napajane je to adapterom 9V AC. Su tam dva menice s CP2894A. Jeden na 1,25V, druhy na 3,3V. 3,3V menic nefungoval, resp. podla osciloskopu bezal, ale na vystupe bol asi len 1 V.
Elyty som pre istotu vymenil, prekvapivo neboli vadne (zjavne to prestalo fungovat dost rychlo - predtym som opravoval G1005D a tam boli vsetky elyty suche).
Pripojil som 3,3V z lab. zdroja - LED sa rozsvietila, odber asi 0,9A - takze ziadny skrat.
Ziadny problem som nenasiel, tak som skusil prehodit navzajom tie CP2894A. Nezmenilo sa nic - stale nefungoval menic 3,3V. Uz to zacinalo byt zahadne, tak som zmeral cievky. Jedna 10uH, druha (v nefunkcnej casti) asi len 8, pritom su obe oznacene rovnako (100). Tak som ich prehodil medzi sebou a switch ozil Shocked
 Velikost:  135.59 kB
 Zobrazeno:  98 krát
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2022, 21:29    Předmět: Citovat
Nejspíš mezizávitový zkrat. Vyměnil bych obě...
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2022, 21:57    Předmět: Citovat
No, to jsou pěkně hnusný závady. Znám. Opravdu vyměnit obě. A umýt plošnej spoj.
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2022, 22:28    Předmět: Citovat
Vymenit, to sa lahko povie. Lenze odkial ich mam zobrat?
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2022, 22:39    Předmět: Citovat
Máš tam hromadu místa. Orientuj se podle proudu, v THT bez krytu to není problém sehnat.
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2022, 23:45    Předmět: Citovat
Podle odhadnutých rozměrů bych zkusil třeba tohle
PříspěvekZaslal: st březen 23 2022, 23:35    Předmět: Citovat
Dakujem za tip.
Pozeral som to osciloskopom a na menici s vadnou cievkou bol divny priebeh s dost velkou amplitudou. Vymenil som ju teda za COIL0808-0.01, ako navrhol Michal22 a uz je to OK. Divny priebeh a vidno len male zvlnenie.
