Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 17 2022, 5:47 Předmět:
Ta konkrétní trioda i teraohmmetr jsou už na Radiomuseu založené jako nové.
Ještě jsem tam nehledal, jestli má svou kartu i ten železovodíkový odpor, co vypadá, jak sufitka žárovka.
Ale dostali jsme to tam a díky všem za snahu.
Pokud ten přístroj pochází z jedné brněnské instituce, kde byl cca v roce 2014 výprodej, tak by se dalo něco málo dopátrat. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt březen 17 2022, 17:11 Předmět:
Tak ten rok 1970 bych dle designu bral, i ta elektronka může být z konce 60. let. Bylo by zajímavé zkusit datování podle kódů na elektronkách, kondenzátorech, selenech...
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: čt březen 17 2022, 17:18 Předmět:
Pěkný, tak aspoň jeden obrázek nalezen!
(a hele, to je web kde jsem narazil na ten přístroj v seznamu,ale ty obrázky jsem tam neobjevil!)
ten štítek vypadá jak katalogové číslo spadající pod ten web, nevypadá jako od výrobce,,
já trochu lovil tu elektronku a narazil v jednom časopise na VX32, což je příbuzné s tímto
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_me1401.html
tam je aspoň mřížka vyvedena jako u té v přístroji a knstrukčně velmi podobná
Na jednom selenu je tisk 40H6, ale nevím no, oni i elektronky mají nějaký tisk navíc,ale mně to přijde jako označení výběrových kusů pro daný přístroj..
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt březen 17 2022, 17:59 Předmět:
Ta VX32 by to i mohla být: Uamax=25 V, při Ia=100 µA a Ua=9 V A Ugk < -2 V má strmost S=80 až 90 µA/V, to by mohlo i souhlasit.
Jinak Mullard má v poznámkách uvedeno, že zaručovaný mřížkový proud lze naměřit jen, když je celá elektronka ve tmě.
Norma měla filiálky ve více zemích, i když o švédské není nic známo. Přesto mi ten štítek připadá, jako dodatečně přilepený, a řekl bych, že až ve švédském muzeu.
Zaslal: ne březen 20 2022, 8:44 Předmět:
Štítky podobného stylu jsem našel na přístrojích, které pocházely z nějakých univerzit. Tady namátkově na dalším přístroji ze stejného muzea je obdobný, takže to tam asi lepili opravdu v tom muzeu, nebo tam, odkud to muzeum převzalo.
Strana 3 z 3
