Teraohmeter -identifikace
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 15 2022, 20:50    Předmět: Citovat
No to už vypadá zajímavě. A možná pro 10V na anodě to bude ještě zajímavější.
Ten CT neumí stepovat do báze/hradla napětím?
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 15 2022, 21:01    Předmět: Citovat
Při Ua10V
-4V 0mA
-2,5V 0,16mA
-2V 0,23mA
-1,5V 0,32mA
-1V 0,43mA
-0,5V 0,56mA
0V 0,7mA
ten CT je můj výrobek, nic továrního, stepování napětím jsem tam nedělal, je jenom na rychlé porovnání/měření nf tranzistorů
PříspěvekZaslal: út březen 15 2022, 22:34    Předmět: Citovat
Výborně, tohle už vypadá podstatně zajímavěji.
Díky.
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: st březen 16 2022, 16:15    Předmět: Citovat
Jestli je tu někdo členem na radiomuseum.org, dá se tam hledat podle patice (Subminiature-5, B5B) a mají jich tam 21.
Ve starých katalozích RCA jsem našel jen 8-vývodové.
Původně naměřených 1,9 mA je zřejmě nasycený proud katody.
PříspěvekZaslal: st březen 16 2022, 17:12    Předmět: Citovat
Ta trioda DC 703 je nějaká velmi záhadná a nedohledatelná, tipuju, že ji Telefunken dělal na zakázku pro výrobce konkrétního přístroje.
TFK jako takový se zná jen k pentodě DF 703 (kterou přitom připouští zapojit jako triodu), viz příloha.
1960_Telefunken_Special_Tubes_page_10.zip
 Soubor:  1960_Telefunken_Special_Tubes_page_10.zip
 Velikost:  126.52 kB
 Staženo:  85 krát
Naposledy upravil JirkaZ dne st březen 16 2022, 17:50, celkově upraveno 1 krát.
ferdislav
PříspěvekZaslal: st březen 16 2022, 17:36    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Dokumentaci by mohli mít v HES Brno.
Napsal jsem jim,prý hledali ale nenašli, bohužel
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: st březen 16 2022, 22:11    Předmět: Citovat
Cosi jsem našel - ale má to drátové vývody.
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_dc703.html
PříspěvekZaslal: st březen 16 2022, 23:44    Předmět: Citovat
maxijaroslav: to není nic nového, viz strana 1 a 2 tohoto threadu.
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2022, 5:47    Předmět: Citovat
Ta konkrétní trioda i teraohmmetr jsou už na Radiomuseu založené jako nové.
Ještě jsem tam nehledal, jestli má svou kartu i ten železovodíkový odpor, co vypadá, jak sufitka žárovka.
Ale dostali jsme to tam a díky všem za snahu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2022, 16:10    Předmět: Citovat
Trochu jsem zapátral...
https://www.aef.se/Matteknik/Matteknikportal/Bildportaler/Bildportal_M-N/Bildportal_M-N.htm na této stránce se nachází asi stejný typ přístroje, bohužel odkaz vede na dokument, který se týká jiného
https://www.aef.se/Matteknik/Matteknikportal/Bildportaler/Bildportal_M-N/Detaljer/Norma_391/Norma_391.htm zde je fotogalerie, obrázky jsou velmi slušné
Pokud ten přístroj pochází z jedné brněnské instituce, kde byl cca v roce 2014 výprodej, tak by se dalo něco málo dopátrat.
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2022, 16:28    Předmět: Citovat
Koukám na to, dokonce i ten rok 1970 vypadá pravděpodobně.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2022, 17:11    Předmět: Citovat
Tak ten rok 1970 bych dle designu bral, i ta elektronka může být z konce 60. let. Bylo by zajímavé zkusit datování podle kódů na elektronkách, kondenzátorech, selenech...
Z toho štítku jsem poněkud zmatený.
https://www.aef.se/Matteknik/Matteknikportal/Bildportaler/Bildportal_M-N/Detaljer/Norma_391/IMG_0005-391-1500.jpg
ferdislav
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2022, 17:18    Předmět: Citovat
Pěkný, tak aspoň jeden obrázek nalezen!
(a hele, to je web kde jsem narazil na ten přístroj v seznamu,ale ty obrázky jsem tam neobjevil!)
ten štítek vypadá jak katalogové číslo spadající pod ten web, nevypadá jako od výrobce,,
já trochu lovil tu elektronku a narazil v jednom časopise na VX32, což je příbuzné s tímto
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_me1401.html
tam je aspoň mřížka vyvedena jako u té v přístroji a knstrukčně velmi podobná
Na jednom selenu je tisk 40H6, ale nevím no, oni i elektronky mají nějaký tisk navíc,ale mně to přijde jako označení výběrových kusů pro daný přístroj..
ps... možná tohle
 Velikost:  68.87 kB
 Zobrazeno:  63 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2022, 17:59    Předmět: Citovat
Ta VX32 by to i mohla být: Uamax=25 V, při Ia=100 µA a Ua=9 V A Ugk < -2 V má strmost S=80 až 90 µA/V, to by mohlo i souhlasit.
Jinak Mullard má v poznámkách uvedeno, že zaručovaný mřížkový proud lze naměřit jen, když je celá elektronka ve tmě.
Norma měla filiálky ve více zemích, i když o švédské není nic známo. Přesto mi ten štítek připadá, jako dodatečně přilepený, a řekl bych, že až ve švédském muzeu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2022, 8:44    Předmět: Citovat
Štítky podobného stylu jsem našel na přístrojích, které pocházely z nějakých univerzit. Tady namátkově na dalším přístroji ze stejného muzea je obdobný, takže to tam asi lepili opravdu v tom muzeu, nebo tam, odkud to muzeum převzalo.
https://www.aef.se/Matteknik/Matteknikportal/Bildportaler/Bildportal_Tektronix/Bilder-Tetro-1502/Tetro-1502-bak-1500.jpg
Strana 3 z 3
