Kabel Victron - prodloužení
PříspěvekZaslal: po březen 14 2022, 15:39    Předmět: Kabel Victron - prodloužení Citovat
Mám tady jeden dotaz od kámoše - shání prodloužení nebo delší kabel, než je tento:
https://www.victronenergy.cz/cables/ve.direct.cable#high-quality-photos
Ani nevím, co je tam za konektory, nedá se to poznat. Zkusili přestřihnout dva, spojit barvu na barvu a smíchy se neudrželi, protože jim to prý odešlo.
Jestli máte někdo nápad, tak dík za něj.
PříspěvekZaslal: po březen 14 2022, 15:59    Předmět: Citovat
Je to asi RS232 TTL s nejakymi JST konektormi, ci ake to su.
Nebude to nahodou krizeny kabel (RX <-> TX)?
PříspěvekZaslal: po březen 14 2022, 16:07    Předmět: Citovat
Vypadá to, že piny jsou docela přístupné, tak by to chtělo kabel před stříháním oměřit a namalovat zapojení. Když se to tak udělá, tak se může v rozumných mezích přece prodlužovat bez problémů. Nejspíš v tom bude něco kříženého, nebo se při výrobě nedodržují barvy, ale prostě jen kam patří jaký signál a pak to tak dopadne, když se jen spojují barvy.
PříspěvekZaslal: po březen 14 2022, 16:45    Předmět: Citovat
tady řešili domácí výrobu kabelů a problémů s tím spojených . . .
Dnes jsem obdržel objednaný originální kabel Victron VE.Direct. Měření potvrdilo, že původní kabely jsou překřížené a nejsou zapojeny přímo, jak je popsáno v dokumentaci „VE.Direct-Protocol“.
. . . mají asi nějaký bordel v dokumentaci
PříspěvekZaslal: po březen 14 2022, 16:59    Předmět: Citovat
To skoro vypadá, že tam mají schválně zabudovanou/vymyšlenou nějakou HW opičárnu, aby prodali draho obyčejný RS-232 či UART kabel. Confused
PříspěvekZaslal: po březen 14 2022, 17:29    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
. . . podle reakce té technické podpory od VE, jsem si s tím skoro jistý.
 Velikost:  143.95 kB
 Zobrazeno:  114 krát
PříspěvekZaslal: po březen 14 2022, 17:38    Předmět: Citovat
Jo, četl jsem. Předám hlášení dál.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 14 2022, 18:19    Předmět: Citovat
Jak je možné prohodit signály když přestřihnu kabel, nastavím vložkou a opět propojím barvu na barvu?
PříspěvekZaslal: po březen 14 2022, 18:28    Předmět: Citovat
Oni nepoužili vložku, ale dva kabely.
Dodatek: Navíc to jsou silnoproudaři a zvyklí operativního řešení na místě, po ruce nemají nic tenčího než Cu 1mm² licnu a proud pod 1kA je pro ně nula. Já vím, že si to přečtou, ale vysvětlit to musím. Very Happy
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po březen 14 2022, 18:40, celkově upraveno 1 krát.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 14 2022, 18:39    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ten kabel se prodává v různých délkách, až 10m. Viz odkaz: https://eshop.neosolar.cz/fotovoltaika/produkty-victron-energy/sledovace-stavu-baterii-1
PříspěvekZaslal: po březen 14 2022, 19:02    Předmět: Citovat
Pri akejkolvek uprave datovych kablov je vhodne pouzivat merak. Ale ked mas len kiloampermeter, tak to je blbe Very Happy
Já jsem to podrobně nestudoval, ale 10m je spíš tak pro RS485, než RS232 či UART. To už je dost odvážný.
No v ruce to nemám, takže kdoví, jak je to s kompatibilitou.
