Ani nevím, co je tam za konektory, nedá se to poznat. Zkusili přestřihnout dva, spojit barvu na barvu a smíchy se neudrželi, protože jim to prý odešlo.
Jestli máte někdo nápad, tak dík za něj. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6593 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 14 2022, 16:07 Předmět:
Vypadá to, že piny jsou docela přístupné, tak by to chtělo kabel před stříháním oměřit a namalovat zapojení. Když se to tak udělá, tak se může v rozumných mezích přece prodlužovat bez problémů. Nejspíš v tom bude něco kříženého, nebo se při výrobě nedodržují barvy, ale prostě jen kam patří jaký signál a pak to tak dopadne, když se jen spojují barvy. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12057 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po březen 14 2022, 16:45 Předmět:
tady řešili domácí výrobu kabelů a problémů s tím spojených . . .
Dnes jsem obdržel objednaný originální kabel Victron VE.Direct. Měření potvrdilo, že původní kabely jsou překřížené a nejsou zapojeny přímo, jak je popsáno v dokumentaci „VE.Direct-Protocol“.
Zaslal: po březen 14 2022, 16:59 Předmět:
To skoro vypadá, že tam mají schválně zabudovanou/vymyšlenou nějakou HW opičárnu, aby prodali draho obyčejný RS-232 či UART kabel. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po březen 14 2022, 17:38 Předmět:
Jo, četl jsem. Předám hlášení dál. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po březen 14 2022, 18:28 Předmět:
Oni nepoužili vložku, ale dva kabely.
Dodatek: Navíc to jsou silnoproudaři a zvyklí operativního řešení na místě, po ruce nemají nic tenčího než Cu 1mm² licnu a proud pod 1kA je pro ně nula. Já vím, že si to přečtou, ale vysvětlit to musím. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po březen 14 2022, 18:40, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po březen 14 2022, 19:02 Předmět:
Já jsem to podrobně nestudoval, ale 10m je spíš tak pro RS485, než RS232 či UART. To už je dost odvážný.
No v ruce to nemám, takže kdoví, jak je to s kompatibilitou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
