Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne březen 06 2022, 16:30 Předmět:
Keď naimportujem obrázok do .brd, je to .brd súbor a basta. Je jedno čo bol pôvodný zdroj, už je to .brd a nie obrázok. Môžem ho presúvať, a pridať na dosku ako popis, alebo ako vrstvu medi, skrátka .brd. Jasné? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17742 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 06 2022, 16:35 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Aspoň tak som to pochopil.
Pochopil jsi to zcela správně. Byly časy, že se takhle pajcovaly desky z počítadel PDP-11 aby se daly vyrábět třeba v Námestovu jako SM4 nebo 5211. Prostě se oscanovala deska a na její vrstvu se klidně i bez schematu v plošákovníku naházely součástky a natahaly spoje a vzniklo nový BRD bez návaznosti na netlist a schema.
Ale to dřevožrout není schopen pochopit. Jak je něco staršího než rok a není to z Číny, tak je to šajz a to on neuznává. A jak se mu šlápne na kuří voko, tak se může potentočkovat.
Bude tady radši něco blejt o dosovských omalovánkách i když jsem psal o systému s provázaností na schema přes netlist, kterej je lepší než Eagle 5.11. A k Pantheonu se taky nevyjádřil, nejspíš ani netuší co to je. _________________ Jirka
O nejakych dosovskych srackach si psal ty. Nema zadny vyznam tu rozebirat vykopavky na kterych jsi delal v mladi nejake vydobytky socializmu. To nikoho nezajima.
No a za radu at si to naimportuje do .brd jako obrazek ti asi taky pekne podekuje. Bude to mit v .brd, ale bude mu to uplne khovnu. Jak napriklad z obrazku nasledne po uprave vyexportuje data pro vrtacku je pro mne zahadou
... Prostě se oscanovala deska a na její vrstvu se klidně i bez schematu v plošákovníku naházely součástky a natahaly spoje a vzniklo nový BRD bez návaznosti na netlist a schema...
Ale vzdyt jsem mu psal hned v druhem prispevku, ze bude rychlejsi to namalovat znovu
Preklesleni podle obrazku bych ale prevodem gerber/.brd urcite nenazyval.
Zaslal: ne březen 06 2022, 16:59 Předmět:
Zbytečná diskuze, dřevokaz se prostě přesvědčit nedá.
Na starejch sra čkách jde udělat spoustu věcí, který dnešní softy neuměj už jen z důvodů duševního vlastnictví a podobnejch "morálních" záležitostí.
A co ten Pantheon, stále nic? Taky sra čka?
Howg! _________________ Jirka
On chtel eagle, pochop to uz konecne? A do .brd to nejde. Dobre, smysluplne nejde.
Nejaky fousaty dosovsky soft tveho mladi ci co nema zadny vyznam rozebirat.
A co je s ním? Máš ho snad doma a převedeš v něm tazateli gerber do plnohodnotnýho .brd? Nebo jen ukazuješ, co už jsi všechno viděl a jak jseš vééélkej kluk?
Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: po březen 07 2022, 15:03 Předmět:
Díky všem za snahu v řešení, chtěl jsem si udělat nějaké změny rozmístění na těch Gerbrech, ale asi to opravdu nakreslím rovnou po svém. Chtěl jsem si jen ulehčit práci.
