Eagle převod Gerber formátu zpět na brd
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 16:30    Předmět: Citovat
Keď naimportujem obrázok do .brd, je to .brd súbor a basta. Je jedno čo bol pôvodný zdroj, už je to .brd a nie obrázok. Môžem ho presúvať, a pridať na dosku ako popis, alebo ako vrstvu medi, skrátka .brd. Jasné?
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 16:35    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Aspoň tak som to pochopil.
Pochopil jsi to zcela správně. Byly časy, že se takhle pajcovaly desky z počítadel PDP-11 aby se daly vyrábět třeba v Námestovu jako SM4 nebo 5211. Prostě se oscanovala deska a na její vrstvu se klidně i bez schematu v plošákovníku naházely součástky a natahaly spoje a vzniklo nový BRD bez návaznosti na netlist a schema.
Ale to dřevožrout není schopen pochopit. Jak je něco staršího než rok a není to z Číny, tak je to šajz a to on neuznává. A jak se mu šlápne na kuří voko, tak se může potentočkovat.
Bude tady radši něco blejt o dosovských omalovánkách i když jsem psal o systému s provázaností na schema přes netlist, kterej je lepší než Eagle 5.11. A k Pantheonu se taky nevyjádřil, nejspíš ani netuší co to je.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 16:52    Předmět: Citovat
O nejakych dosovskych srackach si psal ty. Nema zadny vyznam tu rozebirat vykopavky na kterych jsi delal v mladi nejake vydobytky socializmu. To nikoho nezajima.
No a za radu at si to naimportuje do .brd jako obrazek ti asi taky pekne podekuje. Bude to mit v .brd, ale bude mu to uplne khovnu. Jak napriklad z obrazku nasledne po uprave vyexportuje data pro vrtacku je pro mne zahadou Smile
termit256
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 16:56    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
... Prostě se oscanovala deska a na její vrstvu se klidně i bez schematu v plošákovníku naházely součástky a natahaly spoje a vzniklo nový BRD bez návaznosti na netlist a schema...
Ale vzdyt jsem mu psal hned v druhem prispevku, ze bude rychlejsi to namalovat znovu Smile
Preklesleni podle obrazku bych ale prevodem gerber/.brd urcite nenazyval.
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 16:59    Předmět: Citovat
Zbytečná diskuze, dřevokaz se prostě přesvědčit nedá.
Na starejch sra čkách jde udělat spoustu věcí, který dnešní softy neuměj už jen z důvodů duševního vlastnictví a podobnejch "morálních" záležitostí.
A co ten Pantheon, stále nic? Taky sra čka?
Howg!
termit256
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 17:28    Předmět: Citovat
On chtel eagle, pochop to uz konecne? A do .brd to nejde. Dobre, smysluplne nejde.
Nejaky fousaty dosovsky soft tveho mladi ci co nema zadny vyznam rozebirat.
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 17:57    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
A co je s ním? Máš ho snad doma a převedeš v něm tazateli gerber do plnohodnotnýho .brd? Nebo jen ukazuješ, co už jsi všechno viděl a jak jseš vééélkej kluk?
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 07 2022, 15:03    Předmět: Citovat
Díky všem za snahu v řešení, chtěl jsem si udělat nějaké změny rozmístění na těch Gerbrech, ale asi to opravdu nakreslím rovnou po svém. Chtěl jsem si jen ulehčit práci.
