Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: ne únor 27 2022, 21:59 Předmět: Plastové dveře - osazení el. mech. zámkem
Dobrý večer, mám dilema na osazení nových plast. dveří el. mech. lištou.
Výrobce mně nabízí : G.U-SECURY AUTOMATIC 55/92/8/U24/DimA700/1050 - Elektromotorický lištový samozam. zámek
a nebo : Winkhaus blueMatic (EAV)
první model jsem kdysi s kolegou montoval 2x do vchodu paneláku a maká tam
dodnes, Winkhaus má pouze jednu střelku a dva háky, první GU zámek je klasický
třístřelkový zámek, oba dva mají motor, který umí pouze odemykat (zamyká se zabouchn.)
Co jsem koukal, tak Winkhaus dělá ještě model, který má motor co točí, jak při odemykání,
tak zamykání, ale tam se musí vložka zámku vybavit volným nosem.
Vzhledem tomu, že dveře jsou určeny ke mně domu, tak si nechci vyžrat kecy s případným
problemem ...
Háky u Winkhausu jsou poloautomatické. Padají mechanicky, pokud se křídlo vrátí do rámu.
U zamykacího systému je volný nos nutný.
Pokud si do toho někdo osadí vložku na jedné straně "s kolečkem", točí se toto kolečko při odmykání i zamykání.
U zamykacího systému doporučuji použít zálohovaný napájecí zdroj.
Protože pokud se dveře odemknout a přestane jít do zámku napájení, už je nic nezamkne a namísto dveří je z nich jen "deska na pantech"
Zaslal: po únor 28 2022, 17:06 Předmět:
Já osobně bych se tomu modelu winkhaus blue motion oboustraně točícím motorem vyhnul, koukal jsem že má třeba dveřní kontakt a prostě mně to připadá, jako složitější zařízení
oproti elektromechanickým závěrovým lištám, jako GU, nebo zmiňovaný Winkhaus
blue matic, ale osobně s Winkhausem nemám zkušenost, firma co nám má montovat
dveře se spíše přiklání k Winkhausu, ale GU vyloženě nezatracuje ...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 28 2022, 22:46 Předmět:
Vlezu sem s mojím problémem . Potřeboval bych osadit dveře zámkem se střelkou a koulí , abych mohl elektricky kouli vyřadit . A aby ta funkce vydržela zapnutá i douho , ne jenom krátkodobé otevření . Třeba 2- hodiny chci nechat otevřeno , potom 2hodiny zavřeno a zase např. 4hodiny otevřeno . Děkuji .
Můžeš dát například elektrický zámek na stranu zárubně a držet dveře zavřené jen za střelku mechanického zámku ve dveřích. Použít lze třeba zámek BeFo 11211 nebo zámky jiných výrobců (eff-eff, dorcas apod.)
Nebo vyměnit stávající mechanický zámek ve dveřích za elektromechanický - samozamykací. Jen by se musela KOULE vyměnit za kliku, která by v čase, kdy má být uzamčeno "prokluzovala" a nezabírala.
Zde je možné použít zámek výrobce BERA, Abloy, eff-eff.
Nebo použít ve dveřích elektromotorický zámek, pak může zůstat i KOULE.
Dveře, aby se křídlo vracelo vždy do zavřené polohy, je vhodné osadit samozavíračem, tzv. "branem".
Naposledy upravil Cowley dne út březen 01 2022, 6:21, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út březen 01 2022, 6:19 Předmět:
Napadá mě pokud se jedná pouze o střelku (závora se nebude zamykat) ,
tak použít reverzní BEFO a spínat do něj na ten čas, který potřebuješ mít otevřeno
příslušné napájení . Asi na dveřích bude muset být samozavírač - lidi nejsou schopný
za sebou zavřít, pokud je to společný vchod
Jsem napsal blbost - reverzní BEFO je stále pod napětím .
Naposledy upravil milosak dne út březen 01 2022, 6:34, celkově upraveno 1 krát.
Nebo při větší úpravě dveří použít přídavný elektromagnetický zámek.
Stávající mechanický zámek se nahradí zámkem "s rolnou" nebo se střelka znehybní trvale v zasunuté poloze, nad dveře se osadí elektromagnetický zámek.
V době uzamčení je nutné dveře zvenčí ovládat nějaký vstupním systémem (čtečkou, dálkovým ovládáním apod.), cestou ven z objektu pomocí odchodového tlačítka. Na požárních únikových cestách je nutné osadit nouzové tlačítko pro otevření, nebo panikovou elektrickou hrazdu typu PUSHBAR.
Zaslal: út březen 01 2022, 6:44 Předmět:
Kdysi jsem dělal na našem zařízení EVVA Emzy, že jsem na řídící jednotce nastavil
mod denní a noční režim, dále časové relé, které zapíná a vypíná tvůj časový úsek.
Protiplech v rámu dveří jsem odblokoval, aby střelka neměla aretaci.
Emzyna v nočním režimu zamykala závoru, v denním režimu dveře byly tím pádem
otevřené - brano musí být !
Zaslal: út březen 01 2022, 9:37 Předmět:
Systemy neznám , tak proto se ptám . Když bude klika , tak lidi budou rvát za ni . Když bude koule , tak jim dojde , že pokud nelze zatlačením na kouli otevřít , je zavřeno . Nebude se zavádět čipový ani jiný přístup . Volno bude v časovém rozpětí . Vyhovovalo by mi , kdyby stačilo vyměnit zadlabanou část proti zámku se systemem uvolnění střelky . S branem počítám .
