Plastové dveře - osazení el. mech. zámkem
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2022, 21:59    Předmět: Plastové dveře - osazení el. mech. zámkem Citovat
Dobrý večer, mám dilema na osazení nových plast. dveří el. mech. lištou.
Výrobce mně nabízí : G.U-SECURY AUTOMATIC 55/92/8/U24/DimA700/1050 - Elektromotorický lištový samozam. zámek
a nebo : Winkhaus blueMatic (EAV)
první model jsem kdysi s kolegou montoval 2x do vchodu paneláku a maká tam
dodnes, Winkhaus má pouze jednu střelku a dva háky, první GU zámek je klasický
třístřelkový zámek, oba dva mají motor, který umí pouze odemykat (zamyká se zabouchn.)
Co jsem koukal, tak Winkhaus dělá ještě model, který má motor co točí, jak při odemykání,
tak zamykání, ale tam se musí vložka zámku vybavit volným nosem.
Vzhledem tomu, že dveře jsou určeny ke mně domu, tak si nechci vyžrat kecy s případným
problemem ... Rolling Eyes
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 28 2022, 15:46    Předmět: Citovat
Oba zámky jsou stejně kvalitní.
Háky u Winkhausu jsou poloautomatické. Padají mechanicky, pokud se křídlo vrátí do rámu.
U zamykacího systému je volný nos nutný.
Pokud si do toho někdo osadí vložku na jedné straně "s kolečkem", točí se toto kolečko při odmykání i zamykání.
U zamykacího systému doporučuji použít zálohovaný napájecí zdroj.
Protože pokud se dveře odemknout a přestane jít do zámku napájení, už je nic nezamkne a namísto dveří je z nich jen "deska na pantech" Smile
milosak
PříspěvekZaslal: po únor 28 2022, 17:06    Předmět: Citovat
Já osobně bych se tomu modelu winkhaus blue motion oboustraně točícím motorem vyhnul, koukal jsem že má třeba dveřní kontakt a prostě mně to připadá, jako složitější zařízení
oproti elektromechanickým závěrovým lištám, jako GU, nebo zmiňovaný Winkhaus
blue matic, ale osobně s Winkhausem nemám zkušenost, firma co nám má montovat
dveře se spíše přiklání k Winkhausu, ale GU vyloženě nezatracuje ...
PříspěvekZaslal: po únor 28 2022, 22:46    Předmět: Citovat
Vlezu sem s mojím problémem . Potřeboval bych osadit dveře zámkem se střelkou a koulí , abych mohl elektricky kouli vyřadit . A aby ta funkce vydržela zapnutá i douho , ne jenom krátkodobé otevření . Třeba 2- hodiny chci nechat otevřeno , potom 2hodiny zavřeno a zase např. 4hodiny otevřeno . Děkuji .
Cowley
PříspěvekZaslal: út březen 01 2022, 6:18    Předmět: Citovat
Můžeš dát například elektrický zámek na stranu zárubně a držet dveře zavřené jen za střelku mechanického zámku ve dveřích. Použít lze třeba zámek BeFo 11211 nebo zámky jiných výrobců (eff-eff, dorcas apod.)
Nebo vyměnit stávající mechanický zámek ve dveřích za elektromechanický - samozamykací. Jen by se musela KOULE vyměnit za kliku, která by v čase, kdy má být uzamčeno "prokluzovala" a nezabírala.
Zde je možné použít zámek výrobce BERA, Abloy, eff-eff.
Nebo použít ve dveřích elektromotorický zámek, pak může zůstat i KOULE.
Dveře, aby se křídlo vracelo vždy do zavřené polohy, je vhodné osadit samozavíračem, tzv. "branem".
Naposledy upravil Cowley dne út březen 01 2022, 6:21, celkově upraveno 1 krát.
milosak
PříspěvekZaslal: út březen 01 2022, 6:19    Předmět: Citovat
Napadá mě pokud se jedná pouze o střelku (závora se nebude zamykat) ,
tak použít reverzní BEFO a spínat do něj na ten čas, který potřebuješ mít otevřeno
příslušné napájení . Asi na dveřích bude muset být samozavírač - lidi nejsou schopný
za sebou zavřít, pokud je to společný vchod Very Happy
Jsem napsal blbost - reverzní BEFO je stále pod napětím .
Naposledy upravil milosak dne út březen 01 2022, 6:34, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: út březen 01 2022, 6:22    Předmět: Citovat
Jak standardní BEFO 11211, nebo reverzní 31211 může být trvale pod napětím.
Cowley
PříspěvekZaslal: út březen 01 2022, 6:39    Předmět: Citovat
Nebo při větší úpravě dveří použít přídavný elektromagnetický zámek.
Stávající mechanický zámek se nahradí zámkem "s rolnou" nebo se střelka znehybní trvale v zasunuté poloze, nad dveře se osadí elektromagnetický zámek.
V době uzamčení je nutné dveře zvenčí ovládat nějaký vstupním systémem (čtečkou, dálkovým ovládáním apod.), cestou ven z objektu pomocí odchodového tlačítka. Na požárních únikových cestách je nutné osadit nouzové tlačítko pro otevření, nebo panikovou elektrickou hrazdu typu PUSHBAR.
Záleží na způsobu používání dveří.
milosak
PříspěvekZaslal: út březen 01 2022, 6:44    Předmět: Citovat
Kdysi jsem dělal na našem zařízení EVVA Emzy, že jsem na řídící jednotce nastavil
mod denní a noční režim, dále časové relé, které zapíná a vypíná tvůj časový úsek.
Protiplech v rámu dveří jsem odblokoval, aby střelka neměla aretaci.
Emzyna v nočním režimu zamykala závoru, v denním režimu dveře byly tím pádem
otevřené - brano musí být !
Řešení je bohužel v řádu desítek tisíc .
PříspěvekZaslal: út březen 01 2022, 9:37    Předmět: Citovat
Systemy neznám , tak proto se ptám . Když bude klika , tak lidi budou rvát za ni . Když bude koule , tak jim dojde , že pokud nelze zatlačením na kouli otevřít , je zavřeno . Nebude se zavádět čipový ani jiný přístup . Volno bude v časovém rozpětí . Vyhovovalo by mi , kdyby stačilo vyměnit zadlabanou část proti zámku se systemem uvolnění střelky . S branem počítám .
Cowley
PříspěvekZaslal: út březen 01 2022, 9:45    Předmět: Citovat
BOBOBO:
Pak je tedy zámek BeFo 11211 tvé řešení.
Zdroj 12V =
Zámek je nízkoodběrový, odebírá do 200mA / 12V
Spínací prvek: spínací hodiny, vypínač apod.
Kabeláž
Pokud bude zámek pod napětím, bude otevřeno.
Bez napětí nebo při jiné poruše zdroje bude uzavřeno.
Kdykoliv lze otočit klíčem v zámku a bude uzamčeno.
Pokud bude ovládacím prvkem přepínací kontakt, můžeš dát na dveře třeba dvoubarevnou LED ČERVENÁ/ZELENÁ.
PříspěvekZaslal: út březen 01 2022, 15:09    Předmět: Citovat
Nebudu tam mít diodu , ale panel volno/obsazeno . Díky pohledám . Ale nikde jsem se nedočetl , že může být trvale pod proudem .... Sad
salus
Založen: Jan 03, 2019
PříspěvekZaslal: út březen 01 2022, 15:55    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
 Velikost:  137.7 kB
 Zobrazeno:  57 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: út březen 01 2022, 16:04    Předmět: Citovat
To už jsem psal nahoře, že typ 11211 nebo reverzní 31211 může být trvale pod napětím Smile
Ale salus dodal katalogový list.
PříspěvekZaslal: út březen 01 2022, 16:24    Předmět: Citovat
Pánové díky , jdu šetřit .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
