Zaslal: ne únor 27 2022, 11:55 Předmět: zateplení podkroví - řešení odvětrané mezery
Protože sem chodí spousta praktiků, zkusím se zeptat tady: Při zateplení podkroví mezi krokvemi se obvykle postupuje tak, že je vytvořena mezi izolací a střešním bedněním odvětraná mezera pro odvádění vlhkosti (zkrátka aby vata nebyla natlačena až na střešní prkna). Jedná se o starý dům, s vyměněnou střešní krytinou, při výměně byly osazeny odvětrávací prvky pod hřeben. Problém je že tam nejsou otvory pro nasávání vzduchu ve zdivu u pozednice mezi krokvemi a nedovedu si dost dobře představit jak bych je tam měl dodatečně nějakým rozumným způsobem dodělat.
Zajímalo by mě, jak velký problém může být pokud se podkroví zaizoluje s vytvořenou mezerou, ale odvětrání bude jen nahoře. Pokud bude pod sadrokartonem osazena parozábrana, tak by se do izolace moc vlhkosti dostávat nemělo ne? No určitě je podle lepší varianta když tam bude mezera odvětrané jen nahoře, než žádná. Máte prosím s tímto praktické zkušenosti?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7830 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 27 2022, 12:28 Předmět:
Myslím, že odvětrání se dá dodatečně zabezpečit i odvětrávacími taškami _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne únor 27 2022, 12:37 Předmět:
Nemluvíš o zásadní věci , co je to za krytinu a jaká byla případně použita pojistná izolace . Já si myslím , že takto to bude stačit . Ovšem , jestli si umíš představit těsnou parozábranu . A jestli ji dobře uděláš , budeš bydlet ve stanu . Vlhkost z obytného prostoru MUSÍŠ dostat ven . Nedejbože mít tam kuchyň či sociálku . Jedna osoba je na jednu noc půllitru vody ve vzduchu .
jo, podobný odvětrávací prvek je tam pod hřebenem, ale dolů se při rekonstrukci střešní krytiny tohle nedalo (pokud by to bylo i dole tak by to asi řešilo mojí otázku)
no tak jestli je to tak, tak paráda, díky
A jak taková folie tedy funguje? Páry (vzduch) propustí a vodu ne? Je tam předpokládám i jako pojistná hydroizolace proti vodě zvenčí ne?
(moc se totiž nevyznám v těch moderních pojmech jako, difuzní, paropropustná apod.)
