zateplení podkroví - řešení odvětrané mezery
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2022, 11:55    Předmět: zateplení podkroví - řešení odvětrané mezery Citovat
Protože sem chodí spousta praktiků, zkusím se zeptat tady: Při zateplení podkroví mezi krokvemi se obvykle postupuje tak, že je vytvořena mezi izolací a střešním bedněním odvětraná mezera pro odvádění vlhkosti (zkrátka aby vata nebyla natlačena až na střešní prkna). Jedná se o starý dům, s vyměněnou střešní krytinou, při výměně byly osazeny odvětrávací prvky pod hřeben. Problém je že tam nejsou otvory pro nasávání vzduchu ve zdivu u pozednice mezi krokvemi a nedovedu si dost dobře představit jak bych je tam měl dodatečně nějakým rozumným způsobem dodělat.
Zajímalo by mě, jak velký problém může být pokud se podkroví zaizoluje s vytvořenou mezerou, ale odvětrání bude jen nahoře. Pokud bude pod sadrokartonem osazena parozábrana, tak by se do izolace moc vlhkosti dostávat nemělo ne? No určitě je podle lepší varianta když tam bude mezera odvětrané jen nahoře, než žádná. Máte prosím s tímto praktické zkušenosti?
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2022, 12:28    Předmět: Citovat
Myslím, že odvětrání se dá dodatečně zabezpečit i odvětrávacími taškami
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2022, 12:37    Předmět: Citovat
Nemluvíš o zásadní věci , co je to za krytinu a jaká byla případně použita pojistná izolace . Já si myslím , že takto to bude stačit . Ovšem , jestli si umíš představit těsnou parozábranu . A jestli ji dobře uděláš , budeš bydlet ve stanu . Vlhkost z obytného prostoru MUSÍŠ dostat ven . Nedejbože mít tam kuchyň či sociálku . Jedna osoba je na jednu noc půllitru vody ve vzduchu .
sr71
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2022, 12:39    Předmět: Citovat
jo, podobný odvětrávací prvek je tam pod hřebenem, ale dolů se při rekonstrukci střešní krytiny tohle nedalo (pokud by to bylo i dole tak by to asi řešilo mojí otázku)
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2022, 12:44    Předmět: Citovat
Chceš se zeptat a NEDÁŠ základní info , nwm co chceš , asi slyšet , co si přeješ .....
sr71
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2022, 12:56    Předmět: Citovat
krytina je Capacco, pod ním je na bednění položená tato folie https://eshop.nortia.cz/folie-a-izolace/1869-stresni-folie-ventia-bronze-130-gm2.html
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2022, 12:59    Předmět: Citovat
No vidíš to , kdyby jsi si to přečetl , tak ta folie je cedník , takže přes ni se normálně nasává vzduch . Tečka . Vsjo jasno ?
sr71
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2022, 13:04    Předmět: Citovat
no tak jestli je to tak, tak paráda, díky Wink
A jak taková folie tedy funguje? Páry (vzduch) propustí a vodu ne? Je tam předpokládám i jako pojistná hydroizolace proti vodě zvenčí ne?
(moc se totiž nevyznám v těch moderních pojmech jako, difuzní, paropropustná apod.)
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2022, 13:12    Předmět: Citovat
Jo kuličky vody to pod sebe nepustí , plyny úplně normálně .
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2022, 21:36    Předmět: Citovat
membrána - asi jako goretex ...
