Korekce pouze s jedním OZ a jen výšek někde u 10-12 kHz ?
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 15:40    Předmět: Citovat
Momentálně jsem zapojil D/A krabičku z coax výstupu DVBT2 a hraje to bezchybně- jako celek. IO tedy asi OK. Tak to bude spíš na straně drátů ze SCART. Kdo ví, co z té telky leze. Přeju veselé a bastlířské Vánoce.
padik
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 11:47    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Jestli ti ale jde o zlepšení srozumitelnosti slova, pak na to je filtr prezence.
Jeden takový vyšel v knížce Stavba doplňků pro magnetofony od Bozděcha.
Je to jednoduché, dá se to živit z baterie, protože spotřeba velmi malá.
Samozřejmě s operákem to jde taky, jestli by na tom někdo trval.
Hlásím, že to funguje. Ovšem poněkud decentně. Pro své hluché uši se pokusím zvednou rozsah ještě víc.
padik
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 10:27    Předmět: Citovat
Poradili byste mi ještě? Nemůžu to rozchodit se zdrojem. Je to v pohodě jen na baterku. Trafo mám adapter od bůhvíčeho, v zásuvce. V krabičce stabilizátor na 12 Volt/100 mA. Je dost možné, že nevhodně vyrobený tišťák korekcí zdroj nesnese. Brumí to. Kdybych to ještě doplnil dalším 9Volt stab. do serie s 12 V?
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 10:38    Předmět: Citovat
Ty korekce žerou hodně málo, to by měl ten zdroj zvládat (tedy, pokud vůbec měl předtím nějakou filtraci, a pokud je v pořádku - vyschlý elektrolyt 330 µF - 470 µF / 40 V je nejčastější příčina)
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 10:56    Předmět: Citovat
Jestli je to zdroj k anténě jak bývaly, tak tam může klidně být kondík i jen 100µF a suchej samozřejmě, kuchni to a podívej se tam.
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 14:03    Předmět: Citovat
Jestli tam je stabilík na 0,1A (78L12 a podobnej) a na napájeným zařízení je filtrace větší jak cca 100uF, tak ten kondík zablokuje v momentě zapnutí stabec tím, že se krátkodobě chová jako zkrat = nabíjí se příliš velkým proudem pro danej typ stabce. Setkal jsem se s tím při napájení Actidampu Mk.II i III, kdy mají oba ve filtraci kondíky 220uF nebo větší, přičemž jejich stálej napájecí proud je i ve dvoukanálovým provedení určitě nižší než 100mA = teoreticky pro trvalý napájení stačej stabilíky 78Lxx a 79Lxx. Prakticky nestačej, protože při zapnutí se nabíjející filtrační kapacity ZA NIMA jim aktivujou nadproudový ochrany a tím je zablokujou, musí se zdánlivě nesmyslně použít 1A verze stabilizátorů, i když za provozu nejsou vůbec proudově využitý. Ale už je nabíjecí proud filtráků nezablokuje ...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 9:30    Předmět: Citovat
78Lxx a 79Lxx stojí za prd, pro hiend jedině TPS7A4701 a TPS7A3301
padik
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 12:17    Předmět: Citovat
Tak Texas Instruments zkoumán,ale i při registraci mne to nepouští do kolonky TOPOLOGY. Punčochář stažen, bude študován.
Už to se zdrojem nebručí, trafo mám ale mimo. Místo poťáku rezistory na max. zesílení. Na oscilu to chodí krásně úzce. Ale, bohužel, na 4 kHz. Potřebuju cca 1 kHz. Bádá se dál.
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 12:44    Předmět: Citovat
Tak dej kondíky C8=C9=15n (místo 4n7) a C10=33n (místo té sériové kombinace 10n/150n), přeladí se ti to někam k 1,6 kHz, to by mohlo být akorát.
Blíž k 1 kHz bych to netlačil, to je dobré tak pro telegrafii, ale pro řeč už se to moc nehodí.
padik
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 10:59    Předmět: Citovat
Díky moc všem šikovným. Jo, tak cca 2 kHz.
Ještě jsem našel k bastlení ve výprodeji brouk Panasonic AN7330K. Takže třeba pro zimní večery.
Strana 3 z 3
