Momentálně jsem zapojil D/A krabičku z coax výstupu DVBT2 a hraje to bezchybně- jako celek. IO tedy asi OK. Tak to bude spíš na straně drátů ze SCART. Kdo ví, co z té telky leze. Přeju veselé a bastlířské Vánoce.
Jestli ti ale jde o zlepšení srozumitelnosti slova, pak na to je filtr prezence.
Jeden takový vyšel v knížce Stavba doplňků pro magnetofony od Bozděcha.
Je to jednoduché, dá se to živit z baterie, protože spotřeba velmi malá.
Samozřejmě s operákem to jde taky, jestli by na tom někdo trval.
Hlásím, že to funguje. Ovšem poněkud decentně. Pro své hluché uši se pokusím zvednou rozsah ještě víc.
Poradili byste mi ještě? Nemůžu to rozchodit se zdrojem. Je to v pohodě jen na baterku. Trafo mám adapter od bůhvíčeho, v zásuvce. V krabičce stabilizátor na 12 Volt/100 mA. Je dost možné, že nevhodně vyrobený tišťák korekcí zdroj nesnese. Brumí to. Kdybych to ještě doplnil dalším 9Volt stab. do serie s 12 V?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 28 2022, 10:38 Předmět:
Ty korekce žerou hodně málo, to by měl ten zdroj zvládat (tedy, pokud vůbec měl předtím nějakou filtraci, a pokud je v pořádku - vyschlý elektrolyt 330 µF - 470 µF / 40 V je nejčastější příčina)
Jestli je to zdroj k anténě jak bývaly, tak tam může klidně být kondík i jen 100µF a suchej samozřejmě, kuchni to a podívej se tam. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31837 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 28 2022, 14:03 Předmět:
Jestli tam je stabilík na 0,1A (78L12 a podobnej) a na napájeným zařízení je filtrace větší jak cca 100uF, tak ten kondík zablokuje v momentě zapnutí stabec tím, že se krátkodobě chová jako zkrat = nabíjí se příliš velkým proudem pro danej typ stabce. Setkal jsem se s tím při napájení Actidampu Mk.II i III, kdy mají oba ve filtraci kondíky 220uF nebo větší, přičemž jejich stálej napájecí proud je i ve dvoukanálovým provedení určitě nižší než 100mA = teoreticky pro trvalý napájení stačej stabilíky 78Lxx a 79Lxx. Prakticky nestačej, protože při zapnutí se nabíjející filtrační kapacity ZA NIMA jim aktivujou nadproudový ochrany a tím je zablokujou, musí se zdánlivě nesmyslně použít 1A verze stabilizátorů, i když za provozu nejsou vůbec proudově využitý. Ale už je nabíjecí proud filtráků nezablokuje ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak Texas Instruments zkoumán,ale i při registraci mne to nepouští do kolonky TOPOLOGY. Punčochář stažen, bude študován.
Už to se zdrojem nebručí, trafo mám ale mimo. Místo poťáku rezistory na max. zesílení. Na oscilu to chodí krásně úzce. Ale, bohužel, na 4 kHz. Potřebuju cca 1 kHz. Bádá se dál.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá červenec 08 2022, 12:44 Předmět:
Tak dej kondíky C8=C9=15n (místo 4n7) a C10=33n (místo té sériové kombinace 10n/150n), přeladí se ti to někam k 1,6 kHz, to by mohlo být akorát.
Blíž k 1 kHz bych to netlačil, to je dobré tak pro telegrafii, ale pro řeč už se to moc nehodí.
Strana 3 z 3
