Zaslal: so únor 19 2022, 14:09 Předmět: Radiobudík, jak rozhýbat potenciometr?
Zdravím,
potřebuji rozhýbat potenciometr, který slouží jako regulátor hlasitosti na velmi starém radiobudíku. Součástka, zdá se, je uvnitř velmi štědře ošetřená jakousi "vazelínou" . Ta ovšem stářím značně ztuhla a nyní se chová spíš jako lepidlo a potenciometrem lze otáčet jen velmi ztuha a už to způsobilo i naprasknutí ovládacího knoflíku. Existuje nějaký způsob, jak to mazadlo zase "změkčit" , nebo bude nutné vyměnit celou součástku?? _________________ Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5008 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so únor 19 2022, 14:26 Předmět:
Keď to má byť kvalitné, tak jedine celé rozobrať, očistiť, a znova namazať.
Kedysi som na takto zatuhnuté čosi kvapol iba jednu kvapku oleja, a celé sa to rozpustilo (asi nejaká reťazová reakcia), takže to už chodilo až moc ľahko. Ono tá vazelína je tam aj na to aby tlmila (má svoju presnú viskozitu), a keď sa rozpustí do stavu oleja, už to nieje ono. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so únor 19 2022, 15:30 Předmět:
No neviem, ale keď sa ten WD dostane na dráhu potenciometra, asi to nebude dobre. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9677 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so únor 19 2022, 19:12 Předmět:
Když došel coyote používám WD40 z Tesca. Zbytečně dramatizujete,
přístroj starší 20 let terapii vydrží. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so únor 19 2022, 22:48 Předmět:
Nafta? Obyčajný okopírovaný náš KONKOR, jeho základ je petrolej. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so únor 19 2022, 23:07 Předmět:
Jak mohli v 50. letech okopírovat Konkor? Prostě je to těžká nafta + alkany C₉ - C₁₄. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne únor 20 2022, 0:13 Předmět:
A kto tvrdí že WD40 je tu od 50. rokov? Akurát oni. Máme dôkaz? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31971 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 20 2022, 1:50 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Konkor má blíž k naftě, WD-40 k petroleji. WD-40 se navíc sice pomalu, ale trvale odpařuje, takže třeba z papíru se zhruba po měsíci úplně ztratí a kdyby nezanechal šmouhy po rozpuštěný barvě třeba z propisky, nezbyde po něm ani fň. Naproti tomu Konkor v papíru zvostane minimálně několik let - jednoduše je složenej z těžších = hůř odpařitelnejch frakcí než to wédéčko ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 14, 2017 Příspěvky: 125 Bydliště: Brno jako Brno
Zaslal: ne únor 20 2022, 11:39 Předmět:
WD40 má vysokou elektrickou pevnost 48kV/cm a neodpařuje se, ale má vysokou ekologickou biodegradabilitu, působí na něj obzvláště půdní bakterie, které ho rozkládají, proto se také nehodí jako trvalé mazivo do otevřených konstrukcí.
Původně se zdůrazňovala jeho velmi jemná mikrostruktura, která společně s vysokou vzlínavostí velmi dobře vytěsňovala vodu a pak jemným mikrofilmem místo chránila před vlhkostí. Ideální pro zatopené rozvaděče nebo jiná el. zařízení. Trvalou ochranu ale nevytvoří, vždy jen na dobu cca týdnů. Je to ale třeba výborná ochrana proti tvorbě námrazy (ale ne na skla).
Ta el. pevnost se využívala také při svařování, po proklepnutí se pak housenka lépe držela v lince. Taky se ale vědělo, že WD je výborné třeba na prašivinu zvířat.
Asi není divné, že se dodnes nemálo výrobců snaží WD-40 napodobit jak názvem, tak složením. Pokud ale vím, tak základní báze WD40 pochází jako výluh z mízy tropických stromů. Velký vliv pak mají i rozpouštědla, která doplňují výsledný roztok. _________________ ---------------------------------------------------------------------------
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
