Radiobudík, jak rozhýbat potenciometr?
aldebaran
Založen: May 10, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 19 2022, 14:09    Předmět: Radiobudík, jak rozhýbat potenciometr? Citovat
Zdravím,
potřebuji rozhýbat potenciometr, který slouží jako regulátor hlasitosti na velmi starém radiobudíku. Součástka, zdá se, je uvnitř velmi štědře ošetřená jakousi "vazelínou" . Ta ovšem stářím značně ztuhla a nyní se chová spíš jako lepidlo a potenciometrem lze otáčet jen velmi ztuha a už to způsobilo i naprasknutí ovládacího knoflíku. Existuje nějaký způsob, jak to mazadlo zase "změkčit" , nebo bude nutné vyměnit celou součástku??
Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
PříspěvekZaslal: so únor 19 2022, 14:26    Předmět: Citovat
Keď to má byť kvalitné, tak jedine celé rozobrať, očistiť, a znova namazať.
Kedysi som na takto zatuhnuté čosi kvapol iba jednu kvapku oleja, a celé sa to rozpustilo (asi nejaká reťazová reakcia), takže to už chodilo až moc ľahko. Ono tá vazelína je tam aj na to aby tlmila (má svoju presnú viskozitu), a keď sa rozpustí do stavu oleja, už to nieje ono.
PříspěvekZaslal: so únor 19 2022, 14:43    Předmět: Citovat
Rozpustit by to mohl benzín. Nebo prostříknout WD sprejem a počkat.
PříspěvekZaslal: so únor 19 2022, 15:30    Předmět: Citovat
No neviem, ale keď sa ten WD dostane na dráhu potenciometra, asi to nebude dobre.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 19 2022, 17:31    Předmět: Citovat
No, já nevím, ale po WD40 asi budeš muset vyměnit nejen potenciometr. Jak píše PotPalo, rozdělat a vyčistit.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 19 2022, 19:05    Předmět: Citovat
Na rozhýbanie stačí na osku kvapka oleja. V niektorých prípadoch to pomôže.
-ST-
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 19 2022, 19:12    Předmět: Citovat
Když došel coyote používám WD40 z Tesca. Zbytečně dramatizujete,
přístroj starší 20 let terapii vydrží.
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 19 2022, 22:03    Předmět: Citovat
WD40 není nic jiného, než mnohonásobně předražená nafta. Potenciometr rozhýbe, ale co to udělá dlouhodobě těžko říci.
PříspěvekZaslal: so únor 19 2022, 22:48    Předmět: Citovat
Nafta? Obyčajný okopírovaný náš KONKOR, jeho základ je petrolej.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 19 2022, 23:07    Předmět: Citovat
Jak mohli v 50. letech okopírovat Konkor? Prostě je to těžká nafta + alkany C₉ - C₁₄.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 0:13    Předmět: Citovat
A kto tvrdí že WD40 je tu od 50. rokov? Akurát oni. Máme dôkaz?
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 1:50    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Konkor má blíž k naftě, WD-40 k petroleji. WD-40 se navíc sice pomalu, ale trvale odpařuje, takže třeba z papíru se zhruba po měsíci úplně ztratí a kdyby nezanechal šmouhy po rozpuštěný barvě třeba z propisky, nezbyde po něm ani fň. Naproti tomu Konkor v papíru zvostane minimálně několik let - jednoduše je složenej z těžších = hůř odpařitelnejch frakcí než to wédéčko ...
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 8:19    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Ano, WD40 původně používali pro zabránění vytváření námrazy na povrchu prvních raket.
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 8:35    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
PotPalo napsal(a):
Ne proti námraze, ale proti korozi vytěsněním zkondenzovaný vody.
https://wd40.cz/nase-historie/
https://wd40.cz/multi-use-product/co-je-wd-40/
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 11:39    Předmět: Citovat
WD40 má vysokou elektrickou pevnost 48kV/cm a neodpařuje se, ale má vysokou ekologickou biodegradabilitu, působí na něj obzvláště půdní bakterie, které ho rozkládají, proto se také nehodí jako trvalé mazivo do otevřených konstrukcí.
Původně se zdůrazňovala jeho velmi jemná mikrostruktura, která společně s vysokou vzlínavostí velmi dobře vytěsňovala vodu a pak jemným mikrofilmem místo chránila před vlhkostí. Ideální pro zatopené rozvaděče nebo jiná el. zařízení. Trvalou ochranu ale nevytvoří, vždy jen na dobu cca týdnů. Je to ale třeba výborná ochrana proti tvorbě námrazy (ale ne na skla).
Ta el. pevnost se využívala také při svařování, po proklepnutí se pak housenka lépe držela v lince. Taky se ale vědělo, že WD je výborné třeba na prašivinu zvířat.
Asi není divné, že se dodnes nemálo výrobců snaží WD-40 napodobit jak názvem, tak složením. Pokud ale vím, tak základní báze WD40 pochází jako výluh z mízy tropických stromů. Velký vliv pak mají i rozpouštědla, která doplňují výsledný roztok.
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
