Bojler-impulzní relé Eaton S230/S (špatně vypíná)
salus
Založen: Jan 03, 2019
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 11:05    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Nebo řada Z-TN230 - umožňuje volbu trvale zapnuto - automaticky - trvale vypnuto (odpojená cívka). Vyrábí se i typy s automatickým návratem, například Hager ETC225S (ruční režim trvá pouze do přivedení ovládacího napětí). Tyto funkce se uplatní spíš při nedostatečné kapacitě bojleru a době NT 8 hodin (sazba D25d). Při NT 20 hodin u přímotopných sazeb jsou většinou zbytečné.
Řada RSI-20-20-A***M od OEZ tuto funkci umí také.
 Velikost:  87.02 kB
 Zobrazeno:  68 krát
Zbigniew
Založen: Feb 13, 2022
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 13:05    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Díky za informaci, já mám sazbu D25d, bojler mám ale možná až moc velký panímáma je maximalistka, tak si poručila Dražice 200S. My jsme 3, takže můžeme zvát i sousedy.
Tento týden mi přijde odborná firma, asi za hodinu budu telefonicky dojednávat podrobnosti, takže vaše know-how využiju.
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 14:12    Předmět: Citovat
To je krásný rozbor jednoho omylu na třiapůl stránky.
A přitom stačilo napsat, že povel z HDO je aktivní sepnutím na pracovní nulu, takže použití impulsního bistabilního relé na spínání boileru je nesmysl.
Tam stačí obyčejné instalační relé s NO kontakty, ani stykač není nutný, jestli to relé má dostatečně dimenzované kontakty. Když nemá boiler přes 2,4 kW, používám toto. Za sedm let, co je dávám místo odešlých stykačů, ještě žádné relé nezazlobilo. No, a i kdyby jeden kontakt odešel, je vedle něj ještě jeden.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 14:31    Předmět: Citovat
Když má relé (stykač )dvoje kontakty, tak je zapojuji rovnou paralelně.
Zbigniew
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 15:12    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
A přitom stačilo napsat, že povel z HDO je aktivní sepnutím na pracovní nulu, takže použití impulsního bistabilního relé na spínání boileru je nesmysl...
Díky chlapy za rady, ač ne vždy úplně rozumím řeči vašeho kmene.
Už mám domluvenou firmu na středu.
Škoda, že vaše znalosti neměl borec, co impulzní relé k bojleru instaloval.
Mě úplného diletanta v oblasti elektro, odchovaného panelákovým ústředním topením a vodou ohřátou v městské kotelně skoro 20 let ani ve snu nenapadlo, že je něco špatně.
Strana 4 z 4
