Šicí stroj
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 19, 20, 21  Další
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 18:17    Předmět: Citovat
Zase jsem zkoušel Minervu 122. S běžnou nití prošije ochotně různě tlusté látky i ve čtyřech vrstvách, zpátečka funguje. Narychlo jsem něco natočil. https://youtu.be/xfp3y4xwYWw
Vodítko nitě na jehelní tyči je nějaké nepovedené nebo poškozené, nit z něho furt vypadává.
Komfort je takový prvorepublikový, ještě jsem si nezvykl na to, že zpátečka se sama nevrací. Ale je fajn, že Minerva 122 neobsahuje ozubená kola ani ozubený řetěz, moc se tam nemá co pokazit.
Lze šít i jeansovou nití, kyvný CB chapač to zvládá. Ale zpátečka už nějak nefunguje, vede k zasukování nitě. Asi vadí, že vypadává nit z vodítka na jehelní tyči. Neřešil to někdo? Mám vytvarovat nové vodítko z kancelářské sponky? Nebo se to dá nahradit něčím zakoupeným?
U starýho Veritasu takový problém nemám, tam je vodítko dobré, přesto jde pořád zakoupit! https://www.sicistroje-shop.cz/voditko-nite-pro-sici-stroj-veritas-80040807?search=vod%C3%ADtko+nit%C4%9B
 Velikost:  22.86 kB
 Zobrazeno:  81 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 1:02    Předmět: Citovat
Takže byl otočený držák jehly, který obsahuje i vodítko nitě. Nyní už to docela funguje s tenkou nití. Někdy dodám fotky. Jeansovou nit vyzkouším někdy jindy.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 1:12    Předmět: Citovat
Kdyby to někdo řešil, tak tu má insipraci. Když se otočí vodítko nitě, tak funguje blbě!
DOBŘE
 Velikost:  174.56 kB
 Zobrazeno:  91 krát
ŠPATNĚ
 Velikost:  215.14 kB
 Zobrazeno:  97 krát
 Velikost:  188.3 kB
 Zobrazeno:  124 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 23:53    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem šití jeansovou nití na Minervě 122. Při zpětném chodu se občas nit nějak zasukuje v chapači, nebo co. Možná jsem zařadil zpětný chod v nevhodný okamžik. Možná není časování seřízené úplně ideálně. Nejspíš to nikdy opraváře nevidělo...
https://youtu.be/mdhtsI91fgQ
U Veritasu není se zpětným chodem žádný problém, šil jsem na něm potah na křeslo z čalounické látky. Rotační chapač asi má nějaké výhody...
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 9:59    Předmět: Citovat
Nejspíš budu na správném vlákně s mojí otázkou. Chtěl jsem si nechat vyšít nápis na záda košile reflexní nití. Když se na to zasvítí "dálkovejma" tak to bude odrážet světlo-svítit. Dvakrát jsem ale narazil, vyšijou mi cokoliv ale niť si mám sehnat sám. Existuje taková niť vhodná k vyšívání, nebo si vymýšlím? Prosím o informaci-radu. Dík
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 11:25    Předmět: Citovat
ronoda napsal(a):
. . . existuje, ale podívej se sám . . .
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 11:26    Předmět: Citovat
Google nefunguje?
ronoda
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 15:06    Předmět: Citovat
Díky za informace. Blbě se hledá něco, co nevíš jak nazvat. Jinak mě teda šokovala cenovka. Už vím, proč tu niť nemají (ti co vyšívají). Problém tedy trvá, ten nápis je krátký - tři písmena. To by mě minimálně 95% nitě zbylo.
Budu muset hledat někoho, kdo mě to udělá jako celek, bez podmínek. někdo kdo to používá i na další větší zakázky.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 9:13    Předmět: Citovat
Číňani https://www.aliexpress.com/item/1005001952981112.html
kejki
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 9:56    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
A není to spíš několika stehy na místě, než se překlopí páčka na dlouhý reverz? Pak může u tlusté nitě vzniknout shluk a problém. Ostatní mašiny už mají tlačítko, nebo páčku a změna směru podavače je okamžitá. Myslím, že žádná synchonizace není, jen táhlo na pohyb zubů.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 23:06    Předmět: Citovat
Nevím, ještě to musím někdy vyzkoušet. Dělal jsem to tak, že jsem zastavil motor, přepnul páku směru a potom zapnul motor. Minerva 122 byla přece jenom vyráběná v letech asi 1951-1959, ale celkové pojetí hodně vychází někdy z první republiky. Nějaké nedokonalosti konstrukce tam být mohou.
 Velikost:  297.12 kB
 Zobrazeno:  85 krát
kejki
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 12:10    Předmět: Citovat
pak by to mohla dělat stehová deska, při opačném pohybu klouže nit po jiném místě.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 15:15    Předmět: Citovat
Zaujaly mě šicí stroje Zetina asi z 50. let 20. století. Měly rotační chapač. Neznal je někdo? V bazarech se furt vyskytují. Ale koupě se asi nedoporučuje.
https://www.bazos.cz/search.php?hledat=zetina&rubriky=www&hlokalita=&humkreis=25&cenaod=&cenado=&Submit=Hledat&kitx=ano
Už v knize z roku 1988 si autor stěžoval na nedostatek náhradních dílů a především na nestandardní jehlu, která se taky asi nedá koupit!
 Velikost:  209.11 kB
 Zobrazeno:  86 krát
 Velikost:  252.72 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  284.8 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  131.57 kB
 Zobrazeno:  86 krát
kejki
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 10:40    Předmět: Citovat
Před rokem 89 se neprodávaly běžně jehly s kulatým dříkem do starých šicích strojů. Pokud je to ten typ, tak se dá jako 287 dneska koupit. Bohužel jsem nenašel ověření této informace.
Ale co se strojem s rovným stehem a úzkou patkou? Tehdy se šila výbava, utěrky a cíchy, na oděvech se pak všude musely dělat francouzské švy.
Jak dopadla ta Minerva?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so únor 19 2022, 13:16    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Teď na Minervu nemám čas, taky je v jiné domácnosti. Bude asi jenom záložní.
Někdy ale snad provedu ještě pár pokusů...
Doma mám Veritas 8014/26 a ten má větší komfort použití. Taky má od roku 2020 novou sadu motoru s pedálem.
Strana 16 z 21
