Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7904 Bydliště: Earth
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 18:17 Předmět:
Zase jsem zkoušel Minervu 122. S běžnou nití prošije ochotně různě tlusté látky i ve čtyřech vrstvách, zpátečka funguje. Narychlo jsem něco natočil. https://youtu.be/xfp3y4xwYWw
Vodítko nitě na jehelní tyči je nějaké nepovedené nebo poškozené, nit z něho furt vypadává.
Komfort je takový prvorepublikový, ještě jsem si nezvykl na to, že zpátečka se sama nevrací. Ale je fajn, že Minerva 122 neobsahuje ozubená kola ani ozubený řetěz, moc se tam nemá co pokazit.
Lze šít i jeansovou nití, kyvný CB chapač to zvládá. Ale zpátečka už nějak nefunguje, vede k zasukování nitě. Asi vadí, že vypadává nit z vodítka na jehelní tyči. Neřešil to někdo? Mám vytvarovat nové vodítko z kancelářské sponky? Nebo se to dá nahradit něčím zakoupeným?
Zaslal: pá prosinec 31 2021, 1:02 Předmět:
Takže byl otočený držák jehly, který obsahuje i vodítko nitě. Nyní už to docela funguje s tenkou nití. Někdy dodám fotky. Jeansovou nit vyzkouším někdy jindy. _________________ 010203
Zaslal: ne únor 06 2022, 23:53 Předmět:
Zkoušel jsem šití jeansovou nití na Minervě 122. Při zpětném chodu se občas nit nějak zasukuje v chapači, nebo co. Možná jsem zařadil zpětný chod v nevhodný okamžik. Možná není časování seřízené úplně ideálně. Nejspíš to nikdy opraváře nevidělo...
https://youtu.be/mdhtsI91fgQ
U Veritasu není se zpětným chodem žádný problém, šil jsem na něm potah na křeslo z čalounické látky. Rotační chapač asi má nějaké výhody... _________________ 010203
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po únor 07 2022, 9:59 Předmět:
Nejspíš budu na správném vlákně s mojí otázkou. Chtěl jsem si nechat vyšít nápis na záda košile reflexní nití. Když se na to zasvítí "dálkovejma" tak to bude odrážet světlo-svítit. Dvakrát jsem ale narazil, vyšijou mi cokoliv ale niť si mám sehnat sám. Existuje taková niť vhodná k vyšívání, nebo si vymýšlím? Prosím o informaci-radu. Dík
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po únor 07 2022, 11:26 Předmět:
Google nefunguje? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po únor 07 2022, 15:06 Předmět:
Díky za informace. Blbě se hledá něco, co nevíš jak nazvat. Jinak mě teda šokovala cenovka. Už vím, proč tu niť nemají (ti co vyšívají). Problém tedy trvá, ten nápis je krátký - tři písmena. To by mě minimálně 95% nitě zbylo.
Budu muset hledat někoho, kdo mě to udělá jako celek, bez podmínek. někdo kdo to používá i na další větší zakázky.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: út únor 08 2022, 9:56 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
A není to spíš několika stehy na místě, než se překlopí páčka na dlouhý reverz? Pak může u tlusté nitě vzniknout shluk a problém. Ostatní mašiny už mají tlačítko, nebo páčku a změna směru podavače je okamžitá. Myslím, že žádná synchonizace není, jen táhlo na pohyb zubů.
Zaslal: út únor 08 2022, 23:06 Předmět:
Nevím, ještě to musím někdy vyzkoušet. Dělal jsem to tak, že jsem zastavil motor, přepnul páku směru a potom zapnul motor. Minerva 122 byla přece jenom vyráběná v letech asi 1951-1959, ale celkové pojetí hodně vychází někdy z první republiky. Nějaké nedokonalosti konstrukce tam být mohou.
Zaslal: čt únor 17 2022, 10:40 Předmět:
Před rokem 89 se neprodávaly běžně jehly s kulatým dříkem do starých šicích strojů. Pokud je to ten typ, tak se dá jako 287 dneska koupit. Bohužel jsem nenašel ověření této informace.
Ale co se strojem s rovným stehem a úzkou patkou? Tehdy se šila výbava, utěrky a cíchy, na oděvech se pak všude musely dělat francouzské švy.
Zaslal: so únor 19 2022, 13:16 Předmět:
kejki napsal(a):
Jak dopadla ta Minerva?
Teď na Minervu nemám čas, taky je v jiné domácnosti. Bude asi jenom záložní.
Někdy ale snad provedu ještě pár pokusů...
Doma mám Veritas 8014/26 a ten má větší komfort použití. Taky má od roku 2020 novou sadu motoru s pedálem. _________________ 010203
