Pro-Ject gramo - sub-tanier.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 12:00    Předmět: Pro-Ject gramo - sub-tanier. Citovat
Nevie niekto, aký je primer sub-taniera, použitého v gramofónoch Pro-Ject? Ďakujem za odpovede ......
Stefan31
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 10:51    Předmět: Citovat
Mělo by to záviset od typu. Pokud je to takový ten šedivý umělohmotný, tak by to mělo být totožné s Teslou NC 500, z níž ProJect vychází.
stefan31
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 11:29    Předmět: Citovat
Pre grama Pro-Ject je predávaná sada - kladka a plochý remienok - ktorým sa dá zmeniť rýchlosť otáčok taniera na 78. Takže predpokladám, že všetky sub taniere - ak sú v použité - budú mať rovnaký priemer. Len neviem, koľko to je a ani neviem, aký priemer má ten, ktorý je použitý v NC500 ..... alebo : - je priemer sub-taniera z NC500 rovnaký, ako ten z chasiss HC43? A tým aj z Pro-Ject gramofónov? Tiež je plastový, šedý .....
Stefan31
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 13:34    Předmět: Citovat
plastovy sedy... ten je mozno pouzity aj v NC300. Tu mam u seba, pokial vydrzis do vecera tak ti hodim nejake rozmery
stefan31
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 13:44    Předmět: Citovat
Na nete som našiel info, že NC300 má priemer sub-taniera 119,8mm ... môžeš potvrdiť ....?
Stefan31
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 14:03    Předmět: Citovat
V NC 300 je průměr subtalíře určitě menší než u NC 500.
EDIT: NC 300: 119,7 mm, NC 430: 147,4 mm, tento talíř má označení 8AF 776 005.01. Plastový talíř v NC 500 má označení 8AF 418 007.01 (viz SM), takže tam nějaký rozdíl asi bude.
stefan31
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 15:32    Předmět: Citovat
Predsa len by mi pomohlo, keby niekto odmeral priemer sub-taniera z grama Pro-Ject a poskytol tento údaj ....
Stefan31
..... už neaktuálne, ďakujem .....
