Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7567 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt leden 20 2022, 10:51 Předmět:
Mělo by to záviset od typu. Pokud je to takový ten šedivý umělohmotný, tak by to mělo být totožné s Teslou NC 500, z níž ProJect vychází. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Pre grama Pro-Ject je predávaná sada - kladka a plochý remienok - ktorým sa dá zmeniť rýchlosť otáčok taniera na 78. Takže predpokladám, že všetky sub taniere - ak sú v použité - budú mať rovnaký priemer. Len neviem, koľko to je a ani neviem, aký priemer má ten, ktorý je použitý v NC500 ..... alebo : - je priemer sub-taniera z NC500 rovnaký, ako ten z chasiss HC43? A tým aj z Pro-Ject gramofónov? Tiež je plastový, šedý .....
V NC 300 je průměr subtalíře určitě menší než u NC 500.
EDIT: NC 300: 119,7 mm, NC 430: 147,4 mm, tento talíř má označení 8AF 776 005.01. Plastový talíř v NC 500 má označení 8AF 418 007.01 (viz SM), takže tam nějaký rozdíl asi bude.
