Gramofony jsou zpět ale
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 11:21    Předmět: Citovat
Myslím si podobně - podívám se do Pešáka jakkoliv fyzika a jemná
mechanika...to není můj obor Sad
gramofon
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 11:26    Předmět: Citovat
Sorry jako ale odstredivá sila vzniká na otáčajúcich sa predmetoch, čiže na platni. Prenoska a ihla sa neotáčajú, takže na nich odstredivá sila nemôže vzniknúť. Môže sa preniesť sila z platne na ihlu a teda na prenosku...
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 12:39    Předmět: Citovat
prípadne anti-skating štelovať prostredníctvom platne s testovacou moduláciou 10kHz a sledovať stereováhu, idealne asi priamo z prenosky. Ale to už sú fajnšmekrovské záležitosti.
Na AT LP-120 mi antiskating fungoval nedostatočne nezávisle od nastavenia točítka, tak som dnuká skrátil pružinu a "odskúšal" nastavenie antiskate na cédečku, tzn. či ramienko vychyľuje von z taniera, do stredu alebo či to jakž takž stojí na mieste. V žiadnom prípade sa nejednalo o nejaké presné nastavenie, skôr proof-of-concept že "už to nastaviť" aspoň nejako ide..
Skôr ako nesprávne nastavenie anti-skatingu vidím väčší problém v špinavom, tupom safírovom/rubinovom hrote, ideálne ešte aj kryštálovej prenosky, navlhlej, kdesi s desaťgramovým prítlakom. Tzv. vyorávák. Až začnú sykavky a spev pripomínať respiračné prejavy ťažkého fajčiara trpiacieho na TBC, zostáva už len zasadiť krumple do čerstvo plužených drážok... počúvateľné to nebude.
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 15:53    Předmět: Citovat
Jak nejde od drážky přehrávané gramofonem s krystalkou špona, tak je přítlak nízký Razz
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 16:21    Předmět: Citovat
AZK401 napsal(a):
Někteří experti uvádějí, že seřizování antiskatingu na hladké desce je k ničemu, protože ta dostředivá síla vzniká pohybem jehly v drážce (tedy spíš pohybem drážky, že).
Nět drážky - nět sily.
Ta dostředivá síla je vektorovej rozklad síly působící na hrot ve směru tečny drážky. Část síly zachytává ramínko a ta druhá směřuje ke středu desky, takže se snaží ramínko "zavírat" ke středu. A protože se mění úhel hlavy vzhledem k tangentě drážky podle průměru, po kterým drážka hrot vede, mění se během přehrávání i ty síly. Jediný "rameno", který má stejnou sílu na celým průměru záznamový oblasti desky je tzv. "tangenciální ramínko", což je extra spešl technika, kterou vymysleli tuším Japíci a sériově ji vyráběl co já vím jenom na přelomu 70. a 80. let Technics. Přenoska je vedená svně strunou vedenou paralelně s poloměrem desky, takže tangenta k bodu dotyku s drážkou má trvale shodnej směr. Je to vymakaný, ale choulostivý na seřízení, protože jediný síly, který u toho posouvají celou hlavičku s přenoskou jsou odvozený od hrotu v drážce ...
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 16:29    Předmět: Citovat
nixdorf napsal(a):
...Skôr ako nesprávne nastavenie anti-skatingu vidím väčší problém v špinavom, tupom safírovom/rubinovom hrote, ...
Rubín je jen klenotnický pojmenování růžovo-červený odrůdy safíru neboli KORUNDU = krystalickýho kysličníku hnilitýho. Klasickej klenotnickej safír je modrej, rubín je červenej do růžova a tzv. leukosafír je čistě čirej - dělají se z něj například "nepoškrábatelný sklíčka" k luxusním hodinkám, žáruvzdorný průzory do tavicích pícek nebo první optický filtry na vojenskou optiku případně průzory pro lasery všeho určení. Na hroty do gramofonů se používá u míň jakostních přenosek, protože má životnost cca 250-300 hodin, zatímco hrot z diamantu (samozřejmě syntetickýho) vydrží obvykle kolem 1000 hodin...
konosuke
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 16:47    Předmět: Citovat
Tangenc grampl jsem nikdy neměl a škoda...
zde jeden unikát z dílen strýka Konošuka:
(žádal bych provoz naležato i nastojato ale to by chtěl moc)
 Velikost:  24.27 kB
 Zobrazeno:  60 krát
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 18:11    Předmět: Citovat
Jop Kono, to je vono...
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 18:30    Předmět: Citovat
Vy zapomínáte na domácí luhy a háje!
nixdorf
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 10:32    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tak je. Keď som poprvýkrát uvidel kryštálovú prenosku od šikmáka s ružovým hrotom, zistil som, že za dolár maloobchodnej ceny tam hrot zo syntetického diamantu osadený nebude Smile
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 13:02    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
[img][/img]
HA! Auráckej tangenciál = poctivej právník = spravedlivej exekutor = nevinnej drogovej dýler = pravděpodobnost setkání s tímto je vyšší, než blízký setkání třetího druhu, výskyt všeho vyjmenovanýho je asi tak častej, že na jeden případ výskytu jednoho z vyjmenovanejch předmětů v životě připadá 115 bílejch vran !!!!
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 13:16    Předmět: Citovat
Podle toho šasi, subtalíře a krytu to vypadá, že to má společného "praotce" s gramofony Project, tedy Teslu NC 500.
earthquake
Založen: Jan 15, 2018
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 15:18    Předmět: Citovat
A co G7E? Podla mna jeden z najkrajsich gramofonov vobec...
 Velikost:  56.21 kB
 Zobrazeno:  49 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 15:39    Předmět: Citovat
Vynález gramofonu musel být vskutku revoluční a nadčasový že se dosud používá - v principu beze změny, CD, LD a DVD pomalu končí - v propadlišti dějin, nepotřebné
násilná inovace konce 70.let jménem kvadrofonie se komerčně neuchytila (systémy dekódování signálu nebyly jednotné) jakkoliv slušný gramec stereo ji načetl bez obtíží ale, o to přece nešlo ! šlo o to aby ovčan zakoupil nový Q aparát...ani Tesla nezaspala - viz AZQ100) no nestalo se tak, vývoj šel jinou cestou Sad
nixdorf
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 16:35    Předmět: Citovat
Budem tak trocha cpt. Obvious, ale gramec je rovnaký prežitok ako LD, CD, DVD, magnetofonová páska či Edisonov fonograf. To, že sa dodnes vyrábajú a používajú ako niche, je zapríčinené aj tým, že je retro v móde - na gramcoch i na deskách sa dá trhnúť celkom slušná marža, viď napríklad discogs.com; rôzne investičné albumy, ktoré sa ani neotvárajú a podobne. Nové Crosley či novodobé Victroly nebudú nikdy Technics zo 70. rokov, či Victrola z predvojnovej produkcie a rovnako ak roztočím na sústruhu kelímok z automatu na kafe a vyrýpem doň drážku špendlíkom, nebude to Edisonov Amberol, ale iba taký nepodarený gýč.
No a potom tu máme tú sortu, ktorí svojimi trénovanými ušami dokážu oceniť tú šmakóznu kvalitu zašumeného, zapraskaného analogového záznamu, patrične ošetreného ekvalizačnou krivkou na kuse tvrdeného PVC natoľko, že ich zosík za státisíce majú zapotreby pripojiť do gramca prostredníctvom káblov z 24karátového zlata. Prečo? No lebo je to jednoduššie, ako si doma udržiavať v skalibrovanom stave šestnásťstopý Studer. Dokonca to aj menej miesta zaberie pre ego, ktoré sem-tam potrebuje pochváliť a slasťou krochkať Smile
Strana 2 z 3
