Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po leden 10 2022, 11:21 Předmět:
Myslím si podobně - podívám se do Pešáka jakkoliv fyzika a jemná
mechanika...to není můj obor
gramofon _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po leden 10 2022, 11:26 Předmět:
Sorry jako ale odstredivá sila vzniká na otáčajúcich sa predmetoch, čiže na platni. Prenoska a ihla sa neotáčajú, takže na nich odstredivá sila nemôže vzniknúť. Môže sa preniesť sila z platne na ihlu a teda na prenosku... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
prípadne anti-skating štelovať prostredníctvom platne s testovacou moduláciou 10kHz a sledovať stereováhu, idealne asi priamo z prenosky. Ale to už sú fajnšmekrovské záležitosti.
Na AT LP-120 mi antiskating fungoval nedostatočne nezávisle od nastavenia točítka, tak som dnuká skrátil pružinu a "odskúšal" nastavenie antiskate na cédečku, tzn. či ramienko vychyľuje von z taniera, do stredu alebo či to jakž takž stojí na mieste. V žiadnom prípade sa nejednalo o nejaké presné nastavenie, skôr proof-of-concept že "už to nastaviť" aspoň nejako ide..
Skôr ako nesprávne nastavenie anti-skatingu vidím väčší problém v špinavom, tupom safírovom/rubinovom hrote, ideálne ešte aj kryštálovej prenosky, navlhlej, kdesi s desaťgramovým prítlakom. Tzv. vyorávák. Až začnú sykavky a spev pripomínať respiračné prejavy ťažkého fajčiara trpiacieho na TBC, zostáva už len zasadiť krumple do čerstvo plužených drážok... počúvateľné to nebude.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31876 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 10 2022, 16:21 Předmět:
AZK401 napsal(a):
Někteří experti uvádějí, že seřizování antiskatingu na hladké desce je k ničemu, protože ta dostředivá síla vzniká pohybem jehly v drážce (tedy spíš pohybem drážky, že).
Nět drážky - nět sily.
Ta dostředivá síla je vektorovej rozklad síly působící na hrot ve směru tečny drážky. Část síly zachytává ramínko a ta druhá směřuje ke středu desky, takže se snaží ramínko "zavírat" ke středu. A protože se mění úhel hlavy vzhledem k tangentě drážky podle průměru, po kterým drážka hrot vede, mění se během přehrávání i ty síly. Jediný "rameno", který má stejnou sílu na celým průměru záznamový oblasti desky je tzv. "tangenciální ramínko", což je extra spešl technika, kterou vymysleli tuším Japíci a sériově ji vyráběl co já vím jenom na přelomu 70. a 80. let Technics. Přenoska je vedená svně strunou vedenou paralelně s poloměrem desky, takže tangenta k bodu dotyku s drážkou má trvale shodnej směr. Je to vymakaný, ale choulostivý na seřízení, protože jediný síly, který u toho posouvají celou hlavičku s přenoskou jsou odvozený od hrotu v drážce ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po leden 10 2022, 16:29 Předmět:
nixdorf napsal(a):
...Skôr ako nesprávne nastavenie anti-skatingu vidím väčší problém v špinavom, tupom safírovom/rubinovom hrote, ...
Rubín je jen klenotnický pojmenování růžovo-červený odrůdy safíru neboli KORUNDU = krystalickýho kysličníku hnilitýho. Klasickej klenotnickej safír je modrej, rubín je červenej do růžova a tzv. leukosafír je čistě čirej - dělají se z něj například "nepoškrábatelný sklíčka" k luxusním hodinkám, žáruvzdorný průzory do tavicích pícek nebo první optický filtry na vojenskou optiku případně průzory pro lasery všeho určení. Na hroty do gramofonů se používá u míň jakostních přenosek, protože má životnost cca 250-300 hodin, zatímco hrot z diamantu (samozřejmě syntetickýho) vydrží obvykle kolem 1000 hodin... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak je. Keď som poprvýkrát uvidel kryštálovú prenosku od šikmáka s ružovým hrotom, zistil som, že za dolár maloobchodnej ceny tam hrot zo syntetického diamantu osadený nebude
Zaslal: út leden 11 2022, 13:02 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Vy zapomínáte na domácí luhy a háje!
[img][/img]
HA! Auráckej tangenciál = poctivej právník = spravedlivej exekutor = nevinnej drogovej dýler = pravděpodobnost setkání s tímto je vyšší, než blízký setkání třetího druhu, výskyt všeho vyjmenovanýho je asi tak častej, že na jeden případ výskytu jednoho z vyjmenovanejch předmětů v životě připadá 115 bílejch vran !!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7589 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út leden 11 2022, 13:16 Předmět:
Podle toho šasi, subtalíře a krytu to vypadá, že to má společného "praotce" s gramofony Project, tedy Teslu NC 500. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: út leden 11 2022, 15:39 Předmět:
Vynález gramofonu musel být vskutku revoluční a nadčasový že se dosud používá - v principu beze změny, CD, LD a DVD pomalu končí - v propadlišti dějin, nepotřebné
násilná inovace konce 70.let jménem kvadrofonie se komerčně neuchytila (systémy dekódování signálu nebyly jednotné) jakkoliv slušný gramec stereo ji načetl bez obtíží ale, o to přece nešlo ! šlo o to aby ovčan zakoupil nový Q aparát...ani Tesla nezaspala - viz AZQ100) no nestalo se tak, vývoj šel jinou cestou _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Budem tak trocha cpt. Obvious, ale gramec je rovnaký prežitok ako LD, CD, DVD, magnetofonová páska či Edisonov fonograf. To, že sa dodnes vyrábajú a používajú ako niche, je zapríčinené aj tým, že je retro v móde - na gramcoch i na deskách sa dá trhnúť celkom slušná marža, viď napríklad discogs.com; rôzne investičné albumy, ktoré sa ani neotvárajú a podobne. Nové Crosley či novodobé Victroly nebudú nikdy Technics zo 70. rokov, či Victrola z predvojnovej produkcie a rovnako ak roztočím na sústruhu kelímok z automatu na kafe a vyrýpem doň drážku špendlíkom, nebude to Edisonov Amberol, ale iba taký nepodarený gýč.
No a potom tu máme tú sortu, ktorí svojimi trénovanými ušami dokážu oceniť tú šmakóznu kvalitu zašumeného, zapraskaného analogového záznamu, patrične ošetreného ekvalizačnou krivkou na kuse tvrdeného PVC natoľko, že ich zosík za státisíce majú zapotreby pripojiť do gramca prostredníctvom káblov z 24karátového zlata. Prečo? No lebo je to jednoduššie, ako si doma udržiavať v skalibrovanom stave šestnásťstopý Studer. Dokonca to aj menej miesta zaberie pre ego, ktoré sem-tam potrebuje pochváliť a slasťou krochkať
Strana 2 z 3
