Zaslal: so leden 01 2022, 15:16 Předmět: Regulace otacek DC motoru.
Potrebuju snizit otacky motorku puvodem ze steracu (12V DC,cca 50W),uz je zprevodovanej takze ma tak do 100rpm,ale to je porad moc potrebuju tak 1-10rpm (je to na gril).Reseni by tam bylo dat jeste jednu snekovou prevodovku,ale tomu se chci vyhnout.
Takze se chci zeptat jestli to pujde vyresit pres nejaky bezne dostupny PWM regulator ? Nebude tam nejaky zadrhel a nesnizi mi ta regulace kroutici moment ?
Zaslal: so leden 01 2022, 15:49 Předmět:
Jestli to chceš na kuřata, stačí pár diod v serii s 12V na chladiči. Já na to mám upravenej AT zdroj. Pokud na prase, určitě doporučuju druhej převod.
My jsme takhle kdysi pekli prase a motor to nedal ani omylem. Tak jsme k němu v nouzi přivařili hliníkovou vrtačku na kliku, jen zapojenou "obráceně". Sice jsme každou půlhodinu museli něco opět opravit a přivařit (elektrod padlo jak na most), ale prase jsme upekli a ten "prasetoč" funguje dodnes. Jen vypadá poněkud zajímavě. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A kdyztak tak na jednom tom rozni treba 1-2 kurata nebo mensi gyros.Na to by ten motor asi mel stacit.Jen se chci zeptat jestli pri tom zregulovani PWM jde dolu kroutak motoru ? Google mi rika ze ne
Zaslal: so leden 01 2022, 16:03 Předmět:
Neměl by. Praxe bývá trošku jiná, někdy to shoří, když se to zasekne apod. Ty diody jsou jistota, jen to moc nezpomalí. A samozřejmě klesá krouťák. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pokud budes snizovat regulatorem otacky v pomeru 1:10 az 1:100, pujde moment dolu opravdu hodne. V rozumnych mezich ztraty momentu to jde do pomeru zhruba tak 1:3, ale zalezi jakou mas vykonovou rezervu samozrejme, ale podle mne je to nerealne. Jestli tam das PWM nebo linearni regulator je celkem jedno, jen budes mit mensi ztraty v regulatoru. Taky nezapomen na chlazeni motoru, pokud je tam vrtule.
Dej tam druhou převodovku, nebo budeš mít kuřata z jedný strany syrový a z druhý spálený. Osobní zkušenost. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
