Regulace otacek DC motoru.
karel88
Založen: Jan 01, 2022
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 15:16    Předmět: Regulace otacek DC motoru. Citovat
Potrebuju snizit otacky motorku puvodem ze steracu (12V DC,cca 50W),uz je zprevodovanej takze ma tak do 100rpm,ale to je porad moc potrebuju tak 1-10rpm (je to na gril).Reseni by tam bylo dat jeste jednu snekovou prevodovku,ale tomu se chci vyhnout.
Takze se chci zeptat jestli to pujde vyresit pres nejaky bezne dostupny PWM regulator ? Nebude tam nejaky zadrhel a nesnizi mi ta regulace kroutici moment ?
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 15:49    Předmět: Citovat
Jestli to chceš na kuřata, stačí pár diod v serii s 12V na chladiči. Já na to mám upravenej AT zdroj. Pokud na prase, určitě doporučuju druhej převod.
My jsme takhle kdysi pekli prase a motor to nedal ani omylem. Tak jsme k němu v nouzi přivařili hliníkovou vrtačku na kliku, jen zapojenou "obráceně". Sice jsme každou půlhodinu museli něco opět opravit a přivařit (elektrod padlo jak na most), ale prase jsme upekli a ten "prasetoč" funguje dodnes. Jen vypadá poněkud zajímavě.
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 15:55    Předmět: Citovat
karel88 napsal(a):
musíš to zkusit . . .
. . . záleží na konkrétním typu motoru a převodovky
pořiď si třeba tohle nebo něco podobného . . .
karel88
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 15:58    Předmět: Citovat
Ne na cely prase to nebude.Chci stavet neco takovyho: https://www.youtube.com/watch?v=ajg_HcpMmYk
A kdyztak tak na jednom tom rozni treba 1-2 kurata nebo mensi gyros.Na to by ten motor asi mel stacit.Jen se chci zeptat jestli pri tom zregulovani PWM jde dolu kroutak motoru ? Google mi rika ze ne Confused
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 16:03    Předmět: Citovat
Neměl by. Praxe bývá trošku jiná, někdy to shoří, když se to zasekne apod. Ty diody jsou jistota, jen to moc nezpomalí. A samozřejmě klesá krouťák.
karel88
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 11:15    Předmět: Citovat
Jeste se rovnou zeptam na zdroj, je OK neco takovyho ?
https://www.ledsviti.cz/led-zdroj-12v-120w-ip67/ parametrove by to melo sedet k tomu motorku.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 11:32    Předmět: Citovat
ekologicky ! ekologicky...
 Velikost:  52.73 kB
 Zobrazeno:  87 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 12:06    Předmět: Citovat
Pokud budes snizovat regulatorem otacky v pomeru 1:10 az 1:100, pujde moment dolu opravdu hodne. V rozumnych mezich ztraty momentu to jde do pomeru zhruba tak 1:3, ale zalezi jakou mas vykonovou rezervu samozrejme, ale podle mne je to nerealne. Jestli tam das PWM nebo linearni regulator je celkem jedno, jen budes mit mensi ztraty v regulatoru. Taky nezapomen na chlazeni motoru, pokud je tam vrtule.
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 12:34    Předmět: Citovat
Dej tam druhou převodovku, nebo budeš mít kuřata z jedný strany syrový a z druhý spálený. Osobní zkušenost.
karel88
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 12:37    Předmět: Citovat
jj asi tam dam jeste jednu snekovou prevodovku,cenove to vychazi podobne jak ten pwm regulator,asi 200Kč Smile
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 21:52    Předmět: Citovat
Urcite pridaj prevodovku. Hovorim zo skusenosti.
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 23:12    Předmět: Citovat
Prakticky stejný dotaz tu už padl před skoro 10 lety, stačilo pohledat na fóru.
Je to tam i se schémátkem.
karel88
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 11:13    Předmět: Citovat
Jeste se chci zeptat,jestli se hodi takovehle zdroje,oznacene jako led zdroje pro napajeni dc motoru ?
https://www.toplux.cz/trafa-napajeci-led-zdroje/05108/
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 12:15    Předmět: Citovat
Nehodí, rozběhový proud motoru to může shazovat.
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 17:21    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Maník, co bude točit klikou je za kus flákoty a pivo jednodušší a levnější a ještě bude udržovat oheň. Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.75 sekund
