Zdravím, možná to není až tak neobvyklé, je tam zdroj řešený tak, že to vidím poprvé. Na první pohled to vypadá, že tam chybí dioda, ale skutečně tam není a fuguje to. Musím se ještě HODNĚ učit...
Velikost:
37.06 kB
Zobrazeno:
157 krát
Naposledy upravil jardafiala dne čt prosinec 23 2021, 12:49, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: čt prosinec 23 2021, 12:28 Předmět:
jezevec napsal(a):
Ta dioda tam je, akorát že je součástí můstku v záporné větvi.
Já bych si to dovolil upřesnit, jsou tam hned dvě diody - nebo-li levá půlka toho můstku je zároveň pro horní větev dvoucestným usměrňovačem se dvěma diodami...
https://tinyurl.com/y63qwe72
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 25 2021, 0:33 Předmět:
A když potkají ne dvouhladinovej, ale třeba 4- nebo 5- hladinovej zdroj, kterej má kromě kladnejch napětí ještě nějaký záporný a kterej ještě navíc kvůli potřebě odlišnejch napěťovejch úrovní má třeba taky v části zapojení jinou zem než ve zbytku přístroje (myšleno že v určitý menší části zapojení může místní společnej vodič mít jinej napěťovej potenciál než hlavní "zem" celýho zařízení - třeba kvůli využití lepších vlastností součástek a podobně, příklad = vstupní jednotky VKV FM s "uzemněným kladným pólem", zatímco zbytek tuneru má klasicky "zem" spojenou se záporným pólem zdroje), tak to jsou pak úplně v perdéli ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19524 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 25 2021, 9:21 Předmět:
Podobné zapojení, jako je v tom Dualu se využívá často: například v magnetofonech Tesla řady B7, B9, B100 je používané běžně.
A to existují přece ještě zajímavější zapojení, v nichž není zem zdroje spojená s kostrou přímo, ale přes výkonový tranzistor stabilizátoru, který "hlídá" jen jednu z napěťových hladin.
Ale dnes se cpou pulsní zdroje, kam se dá, tak se na taková zapojení pomalu zapomíná.
