Zajímavost u gramofonu DUAL
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 11:12    Předmět: Zajímavost u gramofonu DUAL Citovat
Zdravím, možná to není až tak neobvyklé, je tam zdroj řešený tak, že to vidím poprvé. Na první pohled to vypadá, že tam chybí dioda, ale skutečně tam není a fuguje to. Shocked Musím se ještě HODNĚ učit...
 Velikost:  37.06 kB
 Zobrazeno:  156 krát
Naposledy upravil jardafiala dne čt prosinec 23 2021, 12:49, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 11:20    Předmět: Citovat
Ta dioda tam je, akorát že je součástí můstku v záporné větvi.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 12:28    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Já bych si to dovolil upřesnit, jsou tam hned dvě diody - nebo-li levá půlka toho můstku je zároveň pro horní větev dvoucestným usměrňovačem se dvěma diodami...
https://tinyurl.com/y63qwe72
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 12:51    Předmět: Citovat
Tak už jsem klidnější, animace je žůžo. Měl jsem podezření, že soudruzi z NSR na něco zapomněli, už mě to přešlo.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 16:18    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Měl jsem podezření, že soudruzi z NSR na něco zapomněli.
mají to vyřešeno dobře a mají dokonce něco navíc.
z jednoho trafa a jednoho můstku mají takto i dvě napětí.
12V a 24V !
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 16:38    Předmět: Citovat
Obyčaný usmerňovač +12, 0, -12 premenovaný na +24, +12, 0.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 17:55    Předmět: Citovat
Stejné zapojení zdroje je použito např. i ve spoustě mgf. Tesla. Nižší napětí pro koncák a vyšší pro předzesilovač. Nevidím na něm nic neobvyklého.
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 18:37    Předmět: Citovat
Rolling Eyes Takhle se přece nejjednodušším způsobem řeší usměrňovač pro zdroj symetrického napájecího napětí. Very Happy
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 23:25    Předmět: Citovat
Jenže většina má zafixováno v makovici, že ze středu vinutí je vyvedená zem. Když uvidí na středu vinutí pověšenej stábl, jsou z toho na větvi...
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2021, 0:33    Předmět: Citovat
A když potkají ne dvouhladinovej, ale třeba 4- nebo 5- hladinovej zdroj, kterej má kromě kladnejch napětí ještě nějaký záporný a kterej ještě navíc kvůli potřebě odlišnejch napěťovejch úrovní má třeba taky v části zapojení jinou zem než ve zbytku přístroje (myšleno že v určitý menší části zapojení může místní společnej vodič mít jinej napěťovej potenciál než hlavní "zem" celýho zařízení - třeba kvůli využití lepších vlastností součástek a podobně, příklad = vstupní jednotky VKV FM s "uzemněným kladným pólem", zatímco zbytek tuneru má klasicky "zem" spojenou se záporným pólem zdroje), tak to jsou pak úplně v perdéli ...
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2021, 9:21    Předmět: Citovat
Podobné zapojení, jako je v tom Dualu se využívá často: například v magnetofonech Tesla řady B7, B9, B100 je používané běžně.
A to existují přece ještě zajímavější zapojení, v nichž není zem zdroje spojená s kostrou přímo, ale přes výkonový tranzistor stabilizátoru, který "hlídá" jen jednu z napěťových hladin.
Ale dnes se cpou pulsní zdroje, kam se dá, tak se na taková zapojení pomalu zapomíná.
