Liška se stále obnovuje
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 18:00    Předmět: Liška se stále obnovuje Citovat
Zdravím přispívající . V poslední době to došlo tak , že se mi stále častěji zasekne net . Jsem jen PC lama , ale pár pozorování :
Symbol obnovení stránky na seznamu i na meilech jede stále jak blinklicht .
Většinou se net zasekne , když nejsem čas u poče a přijdu a popojedu myší . Liška se zablokuje (již asi je) a hlásí program neodpovídá .
tak jsem dal několikrát správce a najduté výsledky :
paměť je plná , procák stojí .
v procesech je např..... 40 x mozzila .exe
Dá se nějak omezit to obnovování stránky ? Lamsky si myslím , že je to v tom . Jde někde nastavit jen kontrolované obnovení stránky ?
aktualizace jsou nejnovější , možná chyba , Win 7 , procák 3G , OP 5G
Děkuji
PS když jsem na EB , tak obnovení neblikne . Very Happy
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 18:05    Předmět: Citovat
Problém je v nějakém sračkovém reklamním javascriptovém banneru, který se na seznamu zobrazuje a má memory leak. Pokud je stránka otevřená moc dlouho, prohlížeč vytuhne. Řešením je nenechávat ty stránky otevřené příliš dlouho a nebo aktualizovat prohlížeč / počítač.
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 18:10    Předmět: Citovat
Ideálně kupovat novej počítač každej rok. Twisted Evil
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 18:23    Předmět: Citovat
Tohle se mi stávalo ale u chromu. Nakonec to vyřešila výměna základní desky.
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 18:37    Předmět: Citovat
Třeba ten starší FF to má nějak v genech, stačí nechat jedno či dvě otevřený starý okna, že se k tomu po týdnu vrátím, a jakoby neuměl uvolnit paměť při zavření těch novějších. Pak koukám, že má vyžráno 1GB paměti a já mám otevřeno prd.
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 18:46    Předmět: Citovat
Skus pouzit Edge. Firefox je cim dalej, tym horsia sracka.
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 20:13    Předmět: Citovat
Jo, mám nejnovější v. 95.0.2 a zrovna včera mi jeden Hubertův odkaz ukazoval pěkný hámoty jako kdyby neznal HTML5. V Edge byl v pořádku.
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 20:29    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Já taky a nevidím jediný problém. Jde to stejně jako před pár léty a nic se nezpomaluje.
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 21:55    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To rozhodně není. Na většinu věcí mi funguje líp než všechny Chromoviny, čímž je dneska i Edge.
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 22:11    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Který? Já používám Edge, tak netuším, jak to fajrfoks případně zmrví...
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 9:22    Předmět: Citovat
Už nevím, je to tak 2-3 dny. Hledat to nebudu, jseš moc aktivní. Smile
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 19:05    Předmět: Citovat
Tak mi známý poslal odkaz : https://cs.gyoumagazine.com/article/what_you_do_when_firefox_uses_too_much_memory
zadal jsem , zatím u mne dobrý , hlavně asi pomohlo to přepnutí paměti
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 19:46    Předmět: Citovat
Je Chrome lepší než Firefox?
Oba tyto prohlížeče dosahují maximálního potenciálu, aby poskytovaly vysokou rychlost a lepší výkon. Když vidíme Chrome vs Firefox, jsou téměř na stejné úrovni. Firefox je lepší v řízení zátěže a menší spotřebě RAM.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 10:30    Předmět: Citovat
používám 32 bit Wokna 7 a lišku 84.0.1. Vše v anglické verzi. Lišku mám nastavenu na podporu unicode a wokna i lišku jsem zablokoval proti upgradum. Pravidlo č.1 : žádné upgrady a už vůbec ne automatické. Vše funguje bez problémů, pouze liška se vždy po spuštění 2x dožaduje upgradu. Má smůlu, upgrade nebude.
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 14:46    Předmět: Citovat
Nyní bych rád skopíroval navštívené majlovky . Z IExpl to šlo jednoduše -zkopírovat oblíbené do složky a bylo . Jak ale na lišce díky . Kdybych přeběhl k edge , chtěl bych mít hned kontakty , díky .
