Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út prosinec 21 2021, 18:00 Předmět: Liška se stále obnovuje
Zdravím přispívající . V poslední době to došlo tak , že se mi stále častěji zasekne net . Jsem jen PC lama , ale pár pozorování :
Symbol obnovení stránky na seznamu i na meilech jede stále jak blinklicht .
Většinou se net zasekne , když nejsem čas u poče a přijdu a popojedu myší . Liška se zablokuje (již asi je) a hlásí program neodpovídá .
tak jsem dal několikrát správce a najduté výsledky :
paměť je plná , procák stojí .
v procesech je např..... 40 x mozzila .exe
Dá se nějak omezit to obnovování stránky ? Lamsky si myslím , že je to v tom . Jde někde nastavit jen kontrolované obnovení stránky ?
aktualizace jsou nejnovější , možná chyba , Win 7 , procák 3G , OP 5G
Děkuji
PS když jsem na EB , tak obnovení neblikne .
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: út prosinec 21 2021, 18:05 Předmět:
Problém je v nějakém sračkovém reklamním javascriptovém banneru, který se na seznamu zobrazuje a má memory leak. Pokud je stránka otevřená moc dlouho, prohlížeč vytuhne. Řešením je nenechávat ty stránky otevřené příliš dlouho a nebo aktualizovat prohlížeč / počítač.
Zaslal: út prosinec 21 2021, 18:10 Předmět:
Ideálně kupovat novej počítač každej rok. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út prosinec 21 2021, 18:37 Předmět:
Třeba ten starší FF to má nějak v genech, stačí nechat jedno či dvě otevřený starý okna, že se k tomu po týdnu vrátím, a jakoby neuměl uvolnit paměť při zavření těch novějších. Pak koukám, že má vyžráno 1GB paměti a já mám otevřeno prd. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17746 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út prosinec 21 2021, 20:13 Předmět:
Jo, mám nejnovější v. 95.0.2 a zrovna včera mi jeden Hubertův odkaz ukazoval pěkný hámoty jako kdyby neznal HTML5. V Edge byl v pořádku. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 02 2022, 19:46 Předmět:
Je Chrome lepší než Firefox?
Oba tyto prohlížeče dosahují maximálního potenciálu, aby poskytovaly vysokou rychlost a lepší výkon. Když vidíme Chrome vs Firefox, jsou téměř na stejné úrovni. Firefox je lepší v řízení zátěže a menší spotřebě RAM.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: ne leden 09 2022, 10:30 Předmět:
používám 32 bit Wokna 7 a lišku 84.0.1. Vše v anglické verzi. Lišku mám nastavenu na podporu unicode a wokna i lišku jsem zablokoval proti upgradum. Pravidlo č.1 : žádné upgrady a už vůbec ne automatické. Vše funguje bez problémů, pouze liška se vždy po spuštění 2x dožaduje upgradu. Má smůlu, upgrade nebude.
Zaslal: ne leden 09 2022, 14:46 Předmět:
Nyní bych rád skopíroval navštívené majlovky . Z IExpl to šlo jednoduše -zkopírovat oblíbené do složky a bylo . Jak ale na lišce díky . Kdybych přeběhl k edge , chtěl bych mít hned kontakty , díky .
