Aktivace Office 2007 po změně HW
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 20:12    Předmět: Citovat
Vacsinou sa Excel pouziva (zneuziva) ako databaza. To byva dost tragicke, hlavne ked to dosiahne obludne rozmery a vyzna sa v tom v celej firme maximalne jeden clovek.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 20:24    Předmět: Citovat
Ja se v tom excelu kdysi pokousel neco smolit, ale kdyz jsem po asi pulhodine tapani zjistil ze napriklad misto if nebo iif musim do vyrazu napsat "když", tak jsem s tim nasrane seknul a uz v tom nikdy nic nevytvoril Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 20:32    Předmět: Citovat
Já nevím, možná jsem mozkově poškozen klasickým SQL serverem na Linuxu, ale kdo nutí lidi používat tyhle MS šílenosti, u kterých je nulová kompatibilita? Kdykoliv v Redmontu někomu rupne v kouli, tak je změna. Zrovna nedávno jsem jim bloknul 3 IP. Asi si taky doplňovali databázi. Bohužel návštěvnost EB pak spadla na polovinu....
Naposledy upravil ZdenekHQ dne ne březen 21 2021, 20:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 20:34    Předmět: Citovat
V tom Accesse si databazu naklikas. Len musis databazam aspon trochu rozumiet, inak z toho vyjde paskvil. No a ked databazam rozumies, tak pouzijes rovno nejake SQL.
termit256
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 21:05    Předmět: Citovat
U jednoduchych veci pro bezne uzivatele pro ktere je tohle nejspis urceno stejne mnohem vic casu stravis tvorbou uzivatelskeho rozhrani a tiskovych sestav nez nejakymi orgiemi s SQL.
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 0:06    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Já jsem jen pořád nepochopil, v čem je vlastně problém.
Ale vždyť jsem to tu psal už na začátku:
Při pokusu udělat registraci přes internet to napíše "minutu nic nedělat..." a nic se neděje, vydržel jsem 15 minut. Při pokusu o telefonickou aktivaci taky vůbec nic.
Prostě když zvolím jeden nebo druhej způsob registrace, tak to nedělá naprosto nic. Jde akorát ukončit Excel, Word a Outlook vpravo nahoře křížkem. Zítra to zkusím vyházet, nainstalovat Word a potom Office 2007. Třeba to je nějak nakopnutý od tý změny základovky. Pokud to bude chtít registraci a nepůjde ani potom, tak se z toho nevopupínkuju, legální Office 2016 mám na vedlejší mašině. Na XP Office 2016 prý nejdou.
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 0:38    Předmět: Citovat
OK. Jestli to nezobrazuje ani tu obrazovku pro telefonickou aktivaci, tak je to nabořený. Ta na momentální náladě MS nezáleží. Jen bych to zkusil bez připojeného netu, jestli zatím není jen MS "inteligence".
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 8:53    Předmět: Citovat
Jen pro pochopení, zrovna Access je problém mezi verzemi Office. Většinou novější verze umí otevřít starší databázi, ale pokud je starší třeba o dvě nebo tři verze, nabídne v lepším případě jen převedení a pokud máte velké štěstí, tak to bude fungovat. Data se sice nezmění, ale makra, řazení, podmínky jsou úplně jinak. Každá verze Accessu je programovaná buď jinak, nebo rovnou i v jiném jazyce. Před časem jsem se hodně natrápil s archivními databázemi v Accessu 97 v novějších Officech. Nakonec jsem rezignoval, jen qůli tomu je odložen jeden starý NB s 98 a je po ptákách Twisted Evil
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 13:26    Předmět: Citovat
Ty se odvažuješ provozovat takto zastaralý OS? No to čekej nějakou kontrolu... Cool Very Happy
Strana 3 z 3
