Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33915 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 21 2021, 20:12 Předmět:
Vacsinou sa Excel pouziva (zneuziva) ako databaza. To byva dost tragicke, hlavne ked to dosiahne obludne rozmery a vyzna sa v tom v celej firme maximalne jeden clovek.
Ja se v tom excelu kdysi pokousel neco smolit, ale kdyz jsem po asi pulhodine tapani zjistil ze napriklad misto if nebo iif musim do vyrazu napsat "když", tak jsem s tim nasrane seknul a uz v tom nikdy nic nevytvoril
Zaslal: ne březen 21 2021, 20:32 Předmět:
Já nevím, možná jsem mozkově poškozen klasickým SQL serverem na Linuxu, ale kdo nutí lidi používat tyhle MS šílenosti, u kterých je nulová kompatibilita? Kdykoliv v Redmontu někomu rupne v kouli, tak je změna. Zrovna nedávno jsem jim bloknul 3 IP. Asi si taky doplňovali databázi. Bohužel návštěvnost EB pak spadla na polovinu.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne ne březen 21 2021, 20:34, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne březen 21 2021, 20:34 Předmět:
V tom Accesse si databazu naklikas. Len musis databazam aspon trochu rozumiet, inak z toho vyjde paskvil. No a ked databazam rozumies, tak pouzijes rovno nejake SQL.
U jednoduchych veci pro bezne uzivatele pro ktere je tohle nejspis urceno stejne mnohem vic casu stravis tvorbou uzivatelskeho rozhrani a tiskovych sestav nez nejakymi orgiemi s SQL.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17753 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 22 2021, 0:06 Předmět:
xsc napsal(a):
Já jsem jen pořád nepochopil, v čem je vlastně problém.
Ale vždyť jsem to tu psal už na začátku:
Při pokusu udělat registraci přes internet to napíše "minutu nic nedělat..." a nic se neděje, vydržel jsem 15 minut. Při pokusu o telefonickou aktivaci taky vůbec nic.
Prostě když zvolím jeden nebo druhej způsob registrace, tak to nedělá naprosto nic. Jde akorát ukončit Excel, Word a Outlook vpravo nahoře křížkem. Zítra to zkusím vyházet, nainstalovat Word a potom Office 2007. Třeba to je nějak nakopnutý od tý změny základovky. Pokud to bude chtít registraci a nepůjde ani potom, tak se z toho nevopupínkuju, legální Office 2016 mám na vedlejší mašině. Na XP Office 2016 prý nejdou. _________________ Jirka
OK. Jestli to nezobrazuje ani tu obrazovku pro telefonickou aktivaci, tak je to nabořený. Ta na momentální náladě MS nezáleží. Jen bych to zkusil bez připojeného netu, jestli zatím není jen MS "inteligence".
Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 118 Bydliště: u Temelína
Zaslal: po prosinec 20 2021, 8:53 Předmět:
Jen pro pochopení, zrovna Access je problém mezi verzemi Office. Většinou novější verze umí otevřít starší databázi, ale pokud je starší třeba o dvě nebo tři verze, nabídne v lepším případě jen převedení a pokud máte velké štěstí, tak to bude fungovat. Data se sice nezmění, ale makra, řazení, podmínky jsou úplně jinak. Každá verze Accessu je programovaná buď jinak, nebo rovnou i v jiném jazyce. Před časem jsem se hodně natrápil s archivními databázemi v Accessu 97 v novějších Officech. Nakonec jsem rezignoval, jen qůli tomu je odložen jeden starý NB s 98 a je po ptákách
Zaslal: po prosinec 20 2021, 13:26 Předmět:
Ty se odvažuješ provozovat takto zastaralý OS? No to čekej nějakou kontrolu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 3 z 3
